Ein Oldtimer ist etwas ganz Besonderes, aber jeder Besitzer steht mindestens einmal vor folgender Frage: Soll die alte Patina erhalten werden, oder muss eine neue Lackierung her? In diesem Fall tendiert die richtige Antwort leider oftmals in die zweite Richtung. Denn auch wenn Lacke heute sehr lange halten, so nutzen sie mit der Zeit doch ab und müssen irgendwann runderneuert werden.
Einen Oldtimer restaurieren ist eine große Herausforderung
Mit ordentlich PS unter der Haube im historischen Oldtimer über die Landstraßen brettern, ist der Traum vieler Autofans. Das geht aber nur, wenn das Fahrzeug in einem einwandfreien Zustand ist. Bei der professionellen Oldtimer Restauration in Köln können sich Fans von Oldtimern darauf verlassen, dass ihr Fahrzeug gut behandelt wird. Das gilt natürlich auch für den Lack, der im Frühjahr noch einmal kontrolliert werden muss. Denn nur ein gut gepflegter Lack sorgt dafür, dass das Fahrzeug rundum auf das Beste geschützt ist und bedenkenlos gefahren werden kann. Das Lackieren von Fahrzeugen hat eine lange Tradition und soll vor allem die Bildung von Rost verhindern. Der hochwertige Stahl des Fahrzeugs wird durch den Lack geschützt und ist viel widerstandsfähiger, als wenn man ohne Fahrzeug in Wind und Wetter herumfahren würde. Die Wahl des richtigen Lacks ist dabei entscheidend, denn jeder Lack hat seine individuellen Eigenschaften und das nicht nur in optischer Hinsicht.
Darauf sollte man bei der Auswahl des Lacks achten
Die Auswahl an Lackierungen und Verfahren ist riesig. Gerade bei der Restauration von Oldtimern sind hier wichtige Entscheidungen gefragt. Denn die historischen Metalle und Bauweisen benötigen eine ganze besondere Art der Behandlung. Ein Oldtimer ist ein wertvolles Fahrzeug, an das im idealen Fall nur Profis die Hand anlegen. Im Bereich der Lackierung ist ein sehr hohes Maß an Fingerspitzengefühl gefragt. Die neuen Lackmischungen sind oft nicht auf die alten Metalle ausgelegt, was zu Problemen führen kann. Hier ist es wichtig, dass man genau weiß welche originalen Bauteile in der Karosserie verwendet wurden und ob diese noch im originalen Zustand verbaut sind. Ein Oldtimer ist ja nicht sofort ein Oldtimer, nur weil es sich um ein älteres Fahrzeug handelt. Doch je älter das Fahrzeug ist, umso älter auch die verwendeten Produktionsmethoden und die damit verbundenen Maßnahmen für einen effektiven Schutz des Fahrzeugs.
Fazit: Einen Oldtimer muss man besonders gut pflegen
Das Oldtimer-Fahrzeug ist ein Traum, den sich immer mehr Fahrzeugbesitzer erfüllen wollen. Hier gilt es darauf hinzuweisen, dass jeder Oldtimer seine individuellen Anforderungen hat und man einen besonders hohen Wert auf die Pflege legen sollte. Je besser man den Oldtimer pflegt, umso länger kann er halten. Die Auswahl der passenden Lackierung ist enorm wichtig, denn nur ein gut lackierter Oldtimer kann noch älter werden. Das ist das Ziel und die Herausforderung, der sich jeder Besitzer eines Oldtimers stellen muss. Hier ist das erste Mittel der Wahl die richtige Pflege, bei der bei Bedarf eine professionelle Hilfe gerne in Anspruch genommen werden darf. Denn die Profis wissen genau, was zu tun ist und können Probleme lösen, wenn sie anfallen.
pixabay.com © ileukers
