Eine Kfz-Neuanschaffung steht an: Damit geht auch jede Menge administrativer Aufwand einher. Das alte Fahrzeug muss abgemeldet werden. Der neue Wagen braucht Nummernschilder und eine erstmalige Zulassung. Bislang war dafür ein Besuch in der Zulassungsstelle unumgänglich. Das wird sich mit der internetbasierten Fahrzeugzulassung i-Kfz aber bald ändern.
Alle Infos in der Übersicht:
      • Fahrzeugabmeldung über i-Kfz seit Januar 2015
      • Herbst 2019: internetbasierte Fahrzeugzulassungen möglich
      • Wunschkennzeichen online reservieren und bestellen
      • Zeitersparnis durch komplette Online-Abwicklung
Den alten Wagen abmelden: Außerbetriebsetzung mit i-Kfz
Die internetbasierte Fahrzeugzulassung i-Kfz ist ein Projekt des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur, das seit nunmehr fünf Jahren sukzessive umgesetzt wird. Bereits seit Januar 2015 können Fahrzeuge, die nach dem 1.1.2015 zugelassen wurden, online außer Betrieb gesetzt werden.
Das geht jedoch nicht ohne Weiteres, schließlich muss die Behörde sicherstellen, dass nur berechtigte Personen ihre eigenen Fahrzeuge im Internet abmelden können. Um Missbrauch zu vermeiden, basiert die Außerbetriebsetzung mit i-Kfz auf drei wesentlichen Säulen:
        1. Neuer Personalausweis mit E-Ausweisfunktion: Mit den Ausweispapieren verifiziert sich der Fahrzeughalter. Erst nach dem digitalen Ausweisen ist es überhaupt möglich, auf das Online-Portal der Zulassungsstelle zuzugreifen.
        2. Sicherheitscode in der Zulassungsbescheinigung Teil 1: Im Fahrzeugschein befindet sich ein Sicherheitscode. Dieser wird erst freigelegt, wenn man die Versiegelung freirubbelt. So geht man sicher, dass nur berechtigte Personen, die im Besitz der Fahrzeugpapiere sind, ein Auto abmelden können.
        3. Sicherheitscode unter der Siegelplakette des Kennzeichens: Gleiches gilt für den Code unterhalb der Plakette. Auch er wird erst durch das Entfernen der oberen Schicht freigelegt. Fehlt die Zulassungsplakette, so ist für jeden ersichtlich, dass das Fahrzeug nicht mehr zugelassen ist.
Bist du also im Besitz des neuen Personalausweises, hast die Ausweis-App auf deinem Smartphone oder ein Lesegerät für die Ausweispapiere, steht der internetbasierten Außerbetriebsetzung nichts mehr im Weg. Gut zu wissen: Das Fahrzeug ist offiziell erst abgemeldet, wenn dein online gestellter Antrag auch von der Zulassungsbehörde bearbeitet wurde. Du erhältst eine offizielle Bestätigung per Post.
Wunschkennzeichen reservieren und Nummernschilder online bestellen
Durch die Online-Abmeldung entfällt der Weg zur Zulassungsbehörde inklusive Nummer ziehen und Wartezeit vor Ort. Der wesentliche Vorteil von i-Kfz ist also die enorme Zeitersparnis. Gleichzeitig geht mit der internetbasierten Fahrzeugzulassung noch eine weitere Stärke einher: Der virtuelle Behördengang ist rund um die Uhr möglich – wer sein Auto abmelden will, muss sich also nicht mehr nach den Öffnungszeiten der Zulassungsstelle richten.
Selbiges gilt auch für das Reservieren der Wunschkennzeichen. Über den Wunschkennzeichen Generator von Kennzeichen King kannst du herausfinden, ob deine liebste Buchstaben- und Zahlenkombination noch verfügbar ist. Falls ja, ist es mit nur einem Klick möglich, das DIN-zertifizierte Kennzeichen zu reservieren und im Anschluss zu bestellen.
Der Vorteil von der Online-Reservierung? Alles lässt sich – wie schon bei der Außerbetriebsetzung – im Internet abwickeln. Ebenfalls unabhängig von Uhr- und Öffnungszeiten. Das Ganze lässt sich nur noch mit einer Sache toppen: Der internetbasierten Neuzulassung. Sie soll planmäßig im Herbst 2019 gelauncht werden.
Die internetbasierte Fahrzeugzulassung: Neuzulassungen in Sicht
Die Online-Abmeldung mit i-Kfz ist bereits seit Januar 2015 möglich. Mit Neuzulassungen sieht es jedoch anders aus. Laut Meldungen der Bundesregierung soll ab Herbst 2019 die internetbasierte Neuzulassung möglich sein. Inwieweit dieses Datum eingehalten werden kann, lässt sich aktuell noch nicht bewerten.
Fakt ist jedoch: Sobald Fahrzeughalter ihre neuen Kfz auch im Internet zulassen können, fällt der Besuch in der Zulassungsstelle gänzlich weg. Das ist ein wichtiger Schritt in Richtung digitale Behörde – ein Aspekt, bei dem Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern noch deutlichen Nachholbedarf hat.
pixabay.com © blickpixel
