Mit Sicherheit im Fahrzeug unterwegsWenn man eigene Kinder bekommt, wird einem bewusst, wie viel Verantwortung man übernehmen muss. Um so kleiner die Kinder sind, um so abhängiger sind diese von unseren Entscheidungen und unserer Aufmerksamkeit. Man möchte den Kindern den optimalen Start für das Leben bieten. Dabei gibt es so vieles zu berücksichtigen. Schnell können einen die verschiedenen Aspekte gerade bei Erstlingseltern überfordern, wenn man erst einmal merkt, welche Bereiche alle bedacht werden sollten. Die Wahl des richtigen Bettes, Kleidung, unbedenkliches Spielzeug, die gesunde Ernährung, die richtige Pflege und Beschäftigung und noch vieles mehr.
Ein besonders wichtiger Aspekt bei Kindern ist wohl auch das Thema Sicherheit. Von Geburt an soll es Kinder optimal geschützt sein. Babys und kleine Kinder müssen beispielsweise einen Schlafbereich haben, wo sie nicht herausfallen können und nichts sie an einem guten Schlaf stören und behindern kann. Außerhalb des Zuhauses stellt sich die Frage, wie man die Kleinen am sichersten transportiert. Schon bei der Wahl des optimalen Kinderwagens kann man viel Zeit damit verbringen. Aber man muss sich auch überlegen, wie man am besten Kinder im Auto mitnimmt.
Kindersitze fürs Auto
Viele Neueltern machen sich Gedanken darüber, welches Auto für die Familie am besten wäre. Denn es sollte Platz bieten und vor allem sehr sicher sein. Aber vor allem sollte das Kind die Fahrt in einem für das Alter passenden und geforderten Kindersitz verbringen. Nun ist es so, dass berücksichtigt werden muss, dass die Kinder mit dem Älterwerden auch immer wieder einen passenden Sitz benötigen.
Die Babyschale
Die erste Zeit verbringt das Baby den Transport in einer Babyschale. Diese kann sowohl auf dem Beifahrersitz als auch auch auf der Rückbank befestigt werden. Dabei wird die Schale mit dem Gurtsystem des Autos sicher befestigt. Die Babyschalen werden aus Sicherheitsgründen immer rückwärts gerichtet angebracht. Ist das Baby aus der Schale herausgewachsen, muss man sich Gedanken über einen neuen Kindersitz machen. Manche Modelle sind aber auch so konzipiert, dass sie bis zum vierten Lebensjahr mitwachsen können und so von einer Babyschale zu einem Kindersitz umfunktioniert werden können. Dieser Sitz kann dann ab ca. einem Jahr verwendet werden.
Nach der Babyschale den nächsten Kindersitz wählen
Im Bereich der Kindersitze wird man wieder auf eine große Auswahl stoßen. Die richtige Wahl des Kindersitzes wird maßgeblich zur Sicherheit und zum Wohlbefinden der Kinder beitragen. Beim Kauf sollten immer das Alter, die Größe und das Gewicht berücksichtigt werden.
Reboarder Kindersitze
Auf der Suche nach dem geeigneten Sitz wird man wahrscheinlich den Begriff "Reboarder" hören. Das Besondere an dieses Sitzen ist, dass diese, wie die Babyschale, weiterhin rückwärts gerichtet sind. Dies soll auch den älteren Kindern ein erhöhtes Maß an Sicherheit bieten. Da auch in diesem Bereich eine größer werdende Auswahl vorhanden ist, empfiehlt es sich, einen Reboarder Kindersitz Test zurate zu ziehen. Gleichzeitig wird man da auch noch die nötigen und wichtigen Informationen zu dieser Form von Kindersitzen erhalten.
Generelle Kriterien
Besonders entscheidend bei der Wahl ist das Gewicht und die Körpergröße des Kindes. Passende Kindersitze sind nach Gewichtsklassen eingeteilt. Nach dem Kindersitz kommt in der Regel die nächste Stufe, nämlich die Sitzerhöhung ab einem Körpergewicht von ca. 15 kg. Manche Kindersitze bestehen nur aus einer einfachen Sitzerhöhung, die eher nicht zu empfehlen ist. Mehr Halt und Sicherheit bieten da die Modelle mit Führungshörnern, die den Gurt am Wegrutschen hindert. Aber am sichersten sind wohl die Sitzerhöhungen mit Rückenlehne. Die höhenverstellbare Lehne kann sich bestens der Größe anpassen, bis sie gar nicht mehr gebraucht wird.
Bild: pixabay.com © tookapic (CCO Public Domain)
