Das Auto ist das Fortbewegungsmittel und es wird immer beliebter. Bus und Bahn haben es dagegen weiterhin schwer. Die Gründe liegen auf der Hand. Es sind nicht einmal die Verspätungen, die wir regelmäßig zum Beispiel bei der Bahn erleben. Es ist der Komfort, der fehlt (hohe Auslastung bei Bus und Bahn). Wer mit Kindern reist und Gepäck, kennt das Problem im Zugabteil oder gar im Bus. Das Auto steht dann eindeutig im Plus, um wirklich sicher und entspannt reisen zu können.
Doch auch vor der Fahrt sollten einige Punkte bedacht werden, damit die Reise nicht getrübt wird. Nur wer mit einer guten Vorbereitung startet, wird auch entspannt in den Urlaub gelangen. Bei längeren Fahrten ist es sicherlich empfehlenswert, frühzeitig mit der Planung zu beginnen. Für den Start einfach eine Liste mit den relevantesten Punkten anlegen. Der Fahrzeug-Check sollte immer kurz vor Start durchgeführt werden.
Fahrzeug prüfen (lassen)
Ein ganz wichtiger Punkt, für eine sichere und unterhaltsame Fahrt, ist das Auto selbst. Bei kürzen Reisen innerhalb eines Landes reicht ein kurzer Check der Lichter, Bremsen und Reifen. Bei einem Start in einen längeren Urlaub, der möglicherweise auch über die Landesgrenzen führt, sollte der Wagen einfach direkt in der Werkstatt durchgecheckt werden. Dabei kann auch gleich die Bremsflüssigkeit (im Schnitt alle 2 Jahre) ausgetauscht werden. Es gibt nichts schlimmeres, als wenn das Auto plötzlich auf der Reise liegen bleibt. Nicht nur das Zeitproblem belastet, sondern der Ärger vermiest die gesamte Reise. Das muss nicht sein.
Ganz wichtig bei den Reifen: Die Profiltiefe darf nicht weniger als 1,6 Millimeter betragen (absolutes Minimum). Auch der Luftdruck sollte überprüft werden, denken Sie auch an das Gepäck, was noch in das Auto geladen werden soll.
Koffer oft ein Problem
Nicht nur, das die Koffer meistens alle gar nicht in das Auto passen, sie werden oft auch falsch gelegt. Ganz wichtig ist, das richtige Beladen. So gehören schwere Koffer und Gegenstände immer nach unten. Kommt es plötzlich zu einem Bremsmanöver, wird so vermieden, dass die schweren Sachen den Insassen entgegenfliegen. Auf eine gleichmäßige Verteilung sollte ebenfalls geachtet werden, um Schlagseiten zu vermeiden.
Prüfen Sie dabei auch die maximale Zuladung, die bei Ihrem Auto möglich. Im Ausland ist die Polizei auch bei ausländischen Gästen sehr sorgsam und genau, was bei Unwissenheit zu Bußgeldern führen kann.
Bei einer möglichen Panne, sollten natürlich auch Werkzeuge und weiteres schnell griffbereit liegen. Das gleiche gilt für den Feuerlöscher. Eine Reiseapotheke gehört ebenfalls mit ins Auto.
Kinder als großes Problem
Kleine Kinder schreien und schnell wird ihnen langweilig. Das kann auf längeren Fahrten schnell zu einem Problem werden. Vorsorge ist somit auch bares Gold für die eigenen Nerven. Dazu gehören Spiele, mit denen sich die Kleinen beschäftigen können, vielleicht ein Music Player zur Abwechslung, Naschereien und Getränke.
Zum Schluss sollten Decken immer in einem Auto liegen. Kommt es zu einer Panne oder einem langen Stau, können diese sehr hilfreich werden, wenn es draußen kalt wird. Das gleiche gilt für einen Ersatz Akku für das Handy. Oft ist es doch so, dass der Akku gerade bei einer Panne sich dem Ende nähert.
pixabay.com © Pexels
