Mit dem Auto waschen ist es so eine Sache: Die einen lieben es ihr Auto zu waschen, die anderen können es nicht leiden.
Sollten Sie ein Enthusiast sein, finden Sie hier einige hilfreiche Tipps, die Ihnen die Reinigung Ihres Fahrzeugs noch leichter machen werden.
Und falls Sie zu den Menschen gehören, die dieser Aktivität nicht gerne nachgehen, werden diese Tipps die Arbeit für Sie einfacher machen… Denn schließlich muss man ja sein Auto sowieso waschen.
Das Auto vorbereiten
Besorgen Sie alle notwendigen Reinigungsutensilien; die Grundausstattung setzt sich zusammen aus Schwamm/Waschhandschuh, Waschmittel, Radbürste und Staubsauger. Auch weitere Optionen wie Reifenputzmittel, Autowachs, Glasreiniger, Mikrofaserhandtücher usw. machen den Job viel einfacher.
Stellen Sie das Fahrzeug in den Schatten – Wärme beschleunigt den Trocknungsprozess, wodurch die Gefahr von Wasserflecken entsteht. Dies verhindert auch, dass die Reinigungsflüssigkeit auf der Oberfläche des Fahrzeugs eintrocknet. Daher ist es empfohlen, das Auto nie im direkten Sonnenlicht zu waschen.
Ihr Auto ist jetzt waschbereit.
Innenraum Reinigungstipps:
  • Staubsauger verwenden - die Fußböden und Teppiche des Fahrzeugs absaugen.
  • Frischluft durch das Auto strömen lassen - alle 4 Türen offen lassen während der Reinigung das hilft auch schlechte Gerüche loszuwerden.
  • Das Lenkrad desinfizieren.
  • Innenfenster und Spiegel reinigen.
  • Das Armaturenbrett desinfizieren und die Mittelkonsole reinigen.
  • Autositze reinigen - eine selbst hergestellte Reinigungsflüssigkeit oder einen handelsüblichen Reiniger verwenden. Führen Sie bei der erstmaligen Verwendung einer selbstgemachten Waschflüssigkeit eine Probe an einer kleinen, unauffälligen Stelle durch. Für Ledersitze keine Reinigungsmittel mit Ammoniak oder Bleichmittel verwenden, da diese das Leder beschädigen können. Türverkleidungen reinigen. Unangenehme Gerüche entfernen – gerne können Sie mehr Geld in einen hochwertigeren Lufterfrischer investieren.
Karosserie Reinigungshinweise
  • Zwei Wassereimer - einen zum Reinigen (ausspülen) und den anderen für sauberes Wasser (und zum Auswaschen des Putzlappens).
  • Vorspülen - entfernen Sie jeglichen Schmutz, der sich auf der Oberfläche des Fahrzeugs befinden könnte, damit Sie sich später damit nicht beschäftigen müssen.
  • Felgen reinigen - indem Sie in einer horizontalen Hin- und Herbewegung die Reifen nach oben sprühen.
  • Die Reifen mit einer Bürste reinigen. Die Karosserie von oben nach unten waschen - die schmutzigsten Teile des Fahrzeugs befinden sich in der Regel im unteren Bereich. Arbeitet von unten nach oben, würde man den Schmutz auf die Oberfläche des Fahrzeugs übertragen. Den Schwamm (bzw. Waschhandschuh) nicht im Kreis bewegen, sondern waschen Sie in einer Linienbewegung.
  • Bereiche wie die Heckscheiben, Rückspiegel oder die Kennzeichen werden oft übersehen und erhalten nicht die erforderliche Reinigung, was nach dem Trocknen des Fahrzeugs sichtbar sein kann.
  • Die Türpfosten, den Kofferraum und die Motorhaube sollten Sie ebenfalls abwischen. Sobald ein Handtuch vollgesogen ist, nehmen Sie ein neues.
  • Wenn das Auto ausreichend eingeseift ist, können Sie es mit einem Schlauch abspülen und abtrocknen.
  • Optional: Reifenglanzspray besorgen
Zusätzliche Tipps:
  • Wasser regelmäßig erneuern; vor allem, wenn Ihr Auto längere Zeit nicht gewaschen wurde, sollten Sie den Schmutzwassereimer mindestens 2-3 Mal während des Reinigungsvorgangs leeren.
  • Geduld - oft seifen wir einfach das ganze Auto ein und machen uns an die Arbeit. Das ist aber nicht richtig. Besser ist es, immer einen Bereich nach dem anderen zu waschen.
  • Schatten - die Oberfläche Ihres Fahrzeugs muss kühl sein. Wenn das Auto heiß ist, trocknet die Seifenlauge zu schnell, wodurch die Oberfläche verschmutzt und eine erneute Reinigung erforderlich wird.
pixabay.com © sasint
