Auf die passenden Adapter kommt es an
"Kann man Autogas auch im Ausland tanken?" - fragt sich bei der Urlaubsplanung bestimmt manch ein Fahrzeugbesitzer, der seinen Wagen auf Autogas umgestellt hat. Sorgen machen braucht man sich aber nicht. Denn der alternative Kraftstoff wird auch im europäischen Ausland immer beliebter.
Inland- vs. Auslandreisen: Reiseplanung ist alles
Plant man einen Roadtrip durch Deutschland, gibt es keinen Grund zur Sorge. Hier im Inland ist das Tankstellennetzwerk mit über 6000 Autogasstellen bereits gut ausgebaut und wächst stetig. Trotzdem ist es sinnvoll, sich vor Reiseantritt die gewünschte Reiseroute bei einem Portal anzuschauen und sich die Autogastankstellen anzeigen zu lassen.
Plant man eine Autoreise ins Ausland, dann sollte man sich noch gründlicher informieren, obwohl das Autogassystem in vielen europäischen Ländern noch besser funktioniert als hierzulande. In Ländern wie Frankreich, Polen, Benelux Staaten und England ist der alternative Kraftstoff inzwischen weit verbreitet. Die absoluten Spitzenreiter sind Italien und die Niederlande. Die beiden Staaten konnten in den letzten Jahren einen kleinen Vorsprung ausbauen und so ist der Kraftstoff dort vollwertig wie Benzin und Diesel. In der Entwicklung und dem Ausbau zurück sind die skandinavischen Länder.
Verschiedene Gasmischungen in Europa
Auch wenn das Auffinden einer Tankstelle im Ausland problemlos ist, könnte es beim Tanken zu Problemen kommen. Die Autogasmischungen hängen von den einzelnen Regionen ab und sind somit in ganz Europa unterschiedlich. Beträgt der Propananteil in Deutschland etwa 80 bis 90% gegenüber Butan, liegen die Werte in anderen europäischen Staaten zwischen 30/70% (B/P) und 40/60% (B/P). Grund: Der Siedepunkt von Butan liegt bei 0,5°C. Aufgrund dessen kann es in europäischen Ländern mit einer wärmeren Atmosphäre mit höherem Anteil beigemischt werden. Weil es keine einheitlich rechtlichen Bestimmungen gibt, werden die Proportionen der Mischungen nicht an den Zapfsäulen eingeblendet. Es empfiehl sich jedoch, sich an den Autogastankstellen nach der Mischung zu erkundigen, die sich durch einen höheren Verbrauch auswirken kann.
Der passende Gas-Anschluss
Es gibt drei verschiedene Autogas-Adapter in Europa:
  • Der sogenannte Euro-Schraub-Adapter (Belgien, Deutschland, Irland, Luxemburg)
  • der Italien-Adapter (Frankreich, Griechenland, Italien, Polen, Portugal, Tschechien, Ungarn)
  • der niederländische Bajonett-Anschluss (Großbritannien, die Niederlande, Spanien, Norwegen)
Je nach Reiseziel sollte man den passenden Adapter ins Reisegepäck stecken. So erspart man sich unnötiges Fragen und Ausleihen vor Ort.
