In diesem Artikel möchten wir näher auf die Wichtigkeit der Stoßdämpfer im Pkw Bereich eingehen. Wobei der Begriff „Stoßdämpfer“ etwas missverständlich ist. Schließlich besteht die Hauptaufgabe nicht im Dämpfen. Eher sollen Schwingungen vom Fahrwerk/Federn deutlich reduziert werden. Somit wäre der Begriff „Schwingungsdämpfer“ hier naheliegender.
Was macht ein Stoß- bzw. Schwingungsdämpfer eigentlich?
Ein Schwingungsdämpfer ist ein Energieumwandler. Hier wird Bewegungsenergie, mithilfe von einem gesteuerten Ölfluss, in Wärmeenergie umgewandelt. Dabei werden Unebenheiten in der Fahrbahn zunächst von den Fahrwerksfedern aufgefangen. In diesem Moment ist der Stoß- bzw. Schwingungsdämpfer erst zu etwa 25-30% gefordert. Erst danach, wenn die Fahrwerksfeder wieder in den Ursprungszustand zurückkehrt, findet mit ca. 70-75% die dämpfende Wirkung statt.
Warum sollten Stoßdämpfer (Schwingungsdämpfer) regelmäßig geprüft werden?
Aufgrund der Energieumwandlung von Bewegungs- zu Wärmeenergie ist der Schwingungsdämpfer einem natürlichen Materialverschleiß ausgesetzt. Daher sinkt nach einer gewissen Laufzeit die Leistung der Schwingungsdämpfer. Vor allem schlechte Fahrbahnzustände machen den Dämpfern zu schaffen.
Verschlissene Schwingungsdämpfer können die Ursache für ein aufschaukeln des Fahrzeugs sein. Auch Bremsassistenten wie ABS und ESP funktionieren mit defekten Schwingungsdämpfern nicht mehr einwandfrei. Somit kann der Bremsweg deutlich länger werden.
Daher empfiehlt es sich, die Stoß- bzw. Schwingungsdämpfer regelmäßig, z.B. von einer mobilen Prüfstation, auf Herz und Nieren testen zu lassen. Auch bei der Hauptuntersuchung gehört das Testen der Schwingungsdämpfer mit zum Prüfumfang dazu.
Defekte Schwingungsdämpfer vom Fachmann wechseln lassen
Wurde ein defekt oder eine nachlassende Wirkung der Dämpfer festgestellt, so empfiehlt sich schon aus Sicherheitsgründen der zügige Austausch vom Kfz-Experten. Zahlreiche Hersteller wie Bilstein Autoteile verfügen hier über eine breite Produktpalette. Wichtig ist es, sich für höherwertige Produkte zu entscheiden. Schließlich handelt es sich hier um sicherheitsrelevante Autoteile, die möglichst lange und zuverlässig ihren Dienst verrichten sollen.
pixabay.com © jeiya
