Ventilschutzflüssigkeit ADDUROL S
(box) - In langjähriger Entwicklungstätigkeit und in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie (ICT) hat die HYBRIONIK GmbH & Co. KG. die Ventilschutzflüssigkeit ADDUROL S entwickelt. "Die hohen Anforderungen des Benzinmotors bedingen ein effektives Schmiersystem, um Fahrzeuge problemlos auf Autogas umzustellen", erklärt Karlfred Leisinger vom ICT. Der Chemiker hat die besondere Problemstellung in der Autogasbranche frühzeitig erkannt. "Nicht alle benzinbetriebene Fahrzeuge sind für Autogas konzipiert."
Ventilschutz für Autogasfahrzeuge
Addurol S beugt dem übermäßigen Ventilverschleiß vor. Durch Kalium- und Natriumverbindungen werden die Risiken für den Fahrzeugmotor im Autogasbetrieb minimiert. Es bietet zudem Schutz vor Korrosion, Mikroverschweißungen und Ablagerungen. "Sowohl die Abgas- als auch die Temperaturwerte liegen deutlich unter den Werten, die Fahrzeuge ohne das Addurol S zeigen. Andere Produkte erzielten bei den Tests keine vergleichbaren guten Ergebnisse, " stellte Sayed Amir Karim, Geschäftsführer der HYBRIONIK GmbH & Co. KG, fest.
Die Zusammenarbeit mit erfahrenen Chemikern hat es dem jungen Unternehmen ermöglicht, ein Ventilschutzsystem von höchster Qualität und Leistungsfähigkeit auf den Markt zu bringen. "Eine solche Kooperation mit der Wissenschaft öffnet für Unternehmen aus der Praxis weitere Türen, um die Bedürfnisse des Autogasmarktes aus einem anderen Blickwinkel zu sehen", meint Bayram, Marketingchef von HYBRIONIK.
VsD - die Ventilschutz-Dosiereinheit von HYBRIONIK bietet in Verbindung mit Addurol S den perfekten Schutz für die Ventile und Ventilsitzringe. Vorbehalte hinsichtlich der Gefahr eines Motorschadens werden damit ausgeräumt, weiß man bei HYBRIONIK; denn auch das Dosiersystem wird genau auf das Fahrzeug abgestimmt. Durch eine elektronische Steuereinheit, die ständig Einspritzdaten aus dem Fahrzeugsteuergerät abruft, werden Über- oder Unterdosierungen verhindert. Eine Kontrolllampe signalisiert rechtzeitig, wenn die Zusatzflüssigkeit zu Neige geht und kann darüber hinaus sogar den Gasbetrieb einstellen, wenn kein Additiv mehr in den Motor gelangt. "Eine Revolution für den Autogasmarkt" weiß Sayed Amir Karim aus langjähriger Praxiserfahrung.
Quelle: PresseBox
