Die Saisonzulassung ist für Motorräder und andere Kraftfahrzeuge voraussichtlich ab Herbst 2019 im Internet möglich.
Viele Motorradfahrer, Oldtimer-Liebhaber und Camper lassen ihr Fahrzeug nicht das ganze Jahr über zu, sondern nur einige wenige Monate – meistens zur warmen Jahreszeit, wenn Streusalz und Eisglätte dem liebsten Kraftfahrzeug nichts mehr anhaben können. Bislang war mit der Zulassung ein Besuch auf dem Amt verbunden. Ab Herbst 2019 revolutioniert die internetbasierte Fahrzeugzulassung, kurz i-Kfz, das Zulassungswesen. Lesen Sie hier, wie man sein saisonales Kennzeichen reservieren und das Fahrzeug zulassen kann – beides bequem im Internet.
Alle wichtigen Infos in Kurzform:
  • Die internetbasierte Fahrzeugzulassung wird auch i-Kfz genannt
  • Ab Herbst 2019: Anmeldung, Abmeldung, Ummeldung, Neuzulassung online möglich
  • Vorteile: Behördengang rund um die Uhr, kein persönliches Vorsprechen notwendig
  • Voraussetzung: Personalausweis mit elektronischer Ausweisfunktion
Was ist i-Kfz?
Bei i-Kfz handelt es sich um die internetbasierte Fahrzeugzulassung, mit der das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) den digitalen Behördengang deutschlandweit möglich macht. Was heißt das nun? Über i-Kfz können alle Bürger, die einen Ausweis mit aktivierter eID-Funktion haben, ihr Fahrzeug online zulassen. Geplant ist der finale Rollout für Herbst 2019 – damit wird die sogenannte Stufe 3 der internetbasierten Fahrzeugzulassung erreicht.
Die Stufe 1 und die Stufe 2 von i-Kfz sind in Deutschland schon längere Zeit möglich. Angefangen hat die Digitalisierung der Zulassungsprozesse im Januar 2015. Seit nunmehr vier Jahren kann man Fahrzeuge online abmelden. Die Voraussetzung dafür ist der Sicherheitscode, der sich seit 2013 auf dem Fahrzeugschein und auf dem Nummernschild befindet.
Seit Oktober 2017 können Fahrzeughalter ihr Auto bzw. ein anderes Fahrzeug online ummelden. Wenige Monate darauf hat sich noch eine weitere Neuerung ergeben. Nach dem Fahrzeugschein wurde nun auch der Fahrzeugbrief mit einem Sicherheitscode ausgestattet, was insbesondere für die Zulassung wichtig ist. Zudem werden fahrzeugspezifische Daten in einer zentralen Datenbank beim Kraftfahrt-Bundesamt gespeichert. Das ermöglicht die zentralisierte Prüfung von technischen Fahrzeugeigenschaften.
Wie kann ich ein saisonales Kennzeichen reservieren?
Sowohl normale als auch Saisonkennzeichen kann man bereits jetzt im Internet reservieren. Wie schlussendlich die Zulassung ausfällt – ob nun für das gesamte Jahr oder nur ausgewählte Monate – ist bei der Kennzeichenreservierung nicht wirklich relevant. Zunächst einmal geht es darum, eine bestimmte Zahlen- und Buchstabenkombination zu blocken.
Fahrzeughalter können das entweder über das Portal der Zulassungsstelle tun oder über spezifische Seiten, zum Beispiel wunschkennzeichen-reservierung.de. Der Vorteil dabei: Über die Onlinemaske lassen sich bestimmte Kriterien filtern, beispielsweise:
  • Schnapszahlen
  • Zahlenfolgen
  • 10er, 100er oder 1000er
Ist das gewünschte Kennzeichen noch frei, lässt es sich mittels weniger Klicks für vier Wochen unverbindlich reservieren. Wer sicher ist, dass er die geblockte Nummer verwenden will, bestellt die Wunschkennzeichen direkt online.
Ab Herbst dieses Jahres kann man dann auch gleich noch die Zulassung im Internet abwickeln – wodurch wirklich alles rund um die Zulassung bequem von zu Hause aus geht. Ein weiteres Plus: Die online bestellten Nummernschilder und die Zulassungspapiere kommen etwa zeitgleich an. So ist ein sofortiges Losfahren gegeben!
Wie funktioniert die Online Zulassung im Internet?
Wer i-Kfz nutzen möchte, muss zunächst ein grundlegendes Kriterium erfüllen: Um sich auszuweisen, ist der neue Personalausweis oder ein elektronischer Aufenthaltstitel Pflicht. Nur wenn diese über die e-Ausweisfunktion verfügen, kann der Fahrzeughalter auch wirklich beweisen, dass er er selbst ist.
i-Kfz wird dann einfach über das Portal der zuständigen Zulassungsbehörde aufgerufen. Dort verifiziert sich der Fahrzeughalter mit seiner Ausweis-PIN und gibt dann in das Formular alle geforderten Daten ein. Nach wie vor sind für die Zulassung eines Fahrzeugs – egal ob mit oder ohne Saisonkennzeichen – ein gültiger HU-Nachweis sowie eine elektronische Versicherungsbestätigung notwendig.
Nur wenn diese Unterlagen vorliegen und die entsprechenden Angaben im Online-Formular eingegeben wurden, lässt sich das Formular per Knopfdruck an die Behörde übermitteln. Die Sachbearbeiter in der Zulassungsstelle prüfen dann den Antrag und erteilen nach positiver Prüfung die Zulassung sowie die entsprechende Plakette. Diese erhält der Fahrzeughalter schließlich per Post. Dann nur noch Plakette aufkleben und losfahren!
pixabay.com © Pexels
