autogasanlage selbst einbauen
- herbert keller
12 Feb. 2004 01:04 #1
von herbert keller
autogasanlage selbst einbauen wurde erstellt von herbert keller
kann man durch den selbsteinbau die kosten das einbaus nicht erheblich reduzieren, da immer von 2-3 tagen die rede ist.
gruß
herbert
gruß
herbert
- Marcol.
12 Feb. 2004 06:44 #2
von Marcol.
Marcol. antwortete auf Aw: selbsteinbau absolut tabu!
Hallo Herbert,
der selbsteinbau von Gasanlagen ist aus Sicherheitsgründen absolut tabu!
Eine Nachrüstung von Autogas- oder Erdgasanlagen muss unbedingt in einer Sachkundigen Fachwerkstatt erfolgen!
Hierbei geht es nicht nur um deine eigene Sicherheit!
Die deutschen Importeure von Gasanlagen geben deshalb die Anlagen nur an zertifizierte Werkstätten raus.
MfG
MfG
12 Feb. 2004 17:59 #3
Gascharly antwortete auf Aw: selbsteinbau absolut tabu!
Ein Selbsteinbau ist nicht nur gefährlich, es ist auch überaus kompliziert einen Wagen mit einer sequentiellen Gasanlage umzurüsten, der danach dann auch läuft. Eine geregelte Venturyanlage ist eventuell mal gerade noch zu schaffen. Was bei den Umrüstern 2-3 Tage dauert, kann bei unerfahrenen locker mal 2-3Wochen dauern. Des weiteren, mal angenommen ein kurtz falsch angeklemmtzes Kabel zerstört das Steuergerät, selbstverschuldete Fehler-keine Garantie, Kosten des Steuergerätes sind dann höher als die Ersparniß.
Abenteuer Umrüstung!!!!!
Ladezeit der Seite: 0.243 Sekunden
