Gasanlage selber einbauen ???
- UweHe
22 Sep. 2005 17:28 #11
von UweHe
UweHe antwortete auf Aw: Gasanlage selber einbauen ???
1. Wo steht das?
2. Wer ist der P1?
3. Klar, wenn man jemanden findet, mit Nachweis, der einem den ordnungsgemässen Einbau bestätigt, geht das. Wird aber niemand machen!!! Es hält doch niemand den Kopf, für die Arbeit anderer hin!! Der, der unterschreibt, haftet dann nämlich!!
2. Wer ist der P1?
- Pontiac TS
22 Sep. 2005 17:34 #12
von Pontiac TS
Pontiac TS antwortete auf Aw: Gasanlage selber einbauen ???
Kannst mir mal die PDF zukommen lassen?
Meine Mailadresse: ronny(ät)ronny-und-steffi(punkt)de
Danke
Danke
- Arakon
22 Sep. 2005 17:47 #13
von Arakon
Arakon antwortete auf Aw: Gasanlage selber einbauen ???
zu 1: GTÜ- Recherche- u. Informationssystem für Prüfingenieure u. Sachverständige
zu 2:P1= Prüfingenieure
zu 3: Nicht alle die Sachkundigennachweis haben sind Umrüster;-)
mfg Arakon
mfg Arakon
- UweHe
22 Sep. 2005 17:56 #14
von UweHe
» zu 3: Nicht alle die Sachkundigennachweis haben sind Umrüster;-)
» mfg Arakon
zu 3: Ist wohl richtig, trotzdem wird da niemand den Kopf für andere hin halten.
» mfg Arakon
- wegas
22 Sep. 2005 20:21 #15
von wegas
wegas antwortete auf Aw: Gasanlage selber einbauen ???
» » » Was kann Passieren wenn ich die LPG gar nicht Eintrage??
» » Hallo Walter wer solch eine frage stellt ,sollte die finger davon lassen:-D
- otto1
23 Sep. 2005 07:25 #16
von otto1
otto1 antwortete auf Aw: Gasanlage selber einbauen ???
Interessant, das kein Umrüster die DIN EN 12979 erwähnt. Die ist nämlich noch gültig. Ich werd sie mal mit den von UweHe genannten gegenchecken. vielleicht ist die da enthalten.
- otto1
23 Sep. 2005 07:54 #17
von otto1
So,ich hab mir mal die Normen gezogen: die ECE115 hat mit der Genehmigung zu tun, nicht mit dem Einbau.
Die von mir gefundene Norm DIN EN 12979 ist in der ECE67 (letzte Änderung 04.04.2005) enthalten. Ich habe zwar nicht alles genau prüfen können, denn ich muss das nebenbei machen. Ein paar Punkte schienen mir in der DIN zusätzlich drin, aber ich konnte wie gesagt nurüberfliegen.
@vippgaser: Die ECE67 birgt noch viel Futter für Deine Umrüstercheckliste. Diese scheint sehr gut zu sein, es will sie nämlich keiner der von mir angefragten Umrüster unterschreiben! Auch nicht mit Änderungen.
- 99tester
23 Sep. 2005 07:59 #18
von 99tester
99tester antwortete auf Aw: Gasanlage selber einbauen ???
» So,ich hab mir mal die Normen gezogen: die ECE115 hat mit der Genehmigung
» zu tun, nicht mit dem Einbau.
Hi otto1,
hast Du die Normen auch elektronisch? Wäre sehr daran interessiert, kannst Du mir die vielleicht schicken?
spam_papierkorb (ät) web Punkt de
Vielen dank,
viele Grüße
tester99
Hi otto1,
Vielen dank,
viele Grüße
tester99
- otto1
23 Sep. 2005 16:24 #19
von otto1
Nicht ich habe sie, die firma, in der ich beschäftigt bin, hat sie. Und das nur elektronisch. Aber eigentlich müsste sie ja jeder Urüster haben! Schließlich arbeiten sie ja danach.
Vermutlich wird es abr so sein wie bei den Reifenhändlern: Der wollte mir was von der ETRTO erzählen und hatte so ein Ding noch nie gesehen- im Gegensatz zu mir:-D
- Seppel
10 Okt. 2005 11:52 #20
von Seppel
Seppel antwortete auf Aw: Gasanlage selber einbauen ???
habe Interesse an der PDF Datei,wenn du sie mir senden könntest ware ich dir sehr dankbar.
Gruß Josef
Gruß Josef
Ladezeit der Seite: 0.290 Sekunden
