Autogas für Direkteinspritzer
- Christian
13 Mai 2004 13:20 #1
von Christian
Autogas für Direkteinspritzer wurde erstellt von Christian
hat jemand Erfahrung für Umrüstung auf Autogas bei Direkteinspritzer?
Habe mir im Dezember 2003 einen Toyota Avensis, 2,0 L, 147 PS gekauft. Wollte Umrüsten, die einen sagen es geht ohne Probleme mit der Landi Renzo Omegas Anlage und die anderen sagen, da ich ein Direkteinspritzer habe, wird das jetzt noch nicht richtig funktionieren!
Weiß jemand was ich glauben soll?
Danke für Antworten
Wenn Ihr wollt mailt mich einfach an
Danke für Antworten
- Marco
16 Mai 2004 12:58 #2
von Marco
Marco antwortete auf Aw: Autogas für Direkteinspritzer
Hallo Christian,
bei Benzindirekteinspritzern wie z.b. Mitsubishi GDI oder VW FSI ist eine
Umrüstung auf Autogas derzeit leider noch nicht möglich. Das hat zum
einen was mit der Gemischbildung (im Teillastbereich magere Gemischbildung)
zu tun. Und zum anderen befinden sich die Einspritzdüsen direkt im Brennraum
und werden durch die Kraftstoffeinspritzung gekühlt.
Allerdings arbeitet Vialle momentan an Einspritzdüsen für den GDI Motor die
sowohl Gas als auch Benzin direkt einspritzen würden!
Edit: 17.05.04 21:42
hab mich mal ein wenig schlau gemacht und es ist tatsächlich ein
2,0 l VVT-i-Benzindirekteinspritzer,
und da geht momentan wohl leider keine Gasanlage rein
17 Mai 2004 07:23 #3
Gascharly antwortete auf Aw: Autogas für Direkteinspritzer
Um Benzinmotoren lauffähig zu machen ist es zwingend, ein homogenes Benzin/Luftgemisch zu haben. In der Fachwelt wird hier von einem stöchiometrischen Gemisch geredet und bedeutet bei Benzinmotoren 14 kg. Luft und 1 Kg. Benzin.
Bei GDI Motoren oder Magermixmotoren wird, auf Grund der Brennraumgestalltung dieses homogene Gemisch im Bereich der Zündkerze gebildet, wodurch das Gemisch dann wieder zündfähig ist. Dies geschieht aber nur durch exakt berechnete Benzineinspritzzeiten. Bei Gasnachrüstungen wird das Gemisch außerhalb des Brennraumes gebildet, folglich sind diese Werte nicht einzuhalten, der Motor läuft dann unrund und unwirtschaftlich.
- Autogas Center Rhein Nahe
27 Mai 2004 09:59 #4
von Autogas Center Rhein Nahe
Autogas Center Rhein Nahe antwortete auf Aw: Autogas für Direkteinspritzer
Hallo Toyota-Fahrer
Direkteinspritzer..... die fahren anfangs wunderbar auf Gas....-.
aber dadurch ,daß die Einspritzdüsen für Benzin DIREKT im Brennraum reinragen ,und beim Gas fahren durvch das Benzin nicht mehr gekühlt werden
verabschieden sich diese Benzineinspritz Ventile nach einer Zeit .
Folge:Ich kann mein Fahrzeug nicht mehr auf Benzin starten und folglich nicht mehr auf Gas fahren .
Warum:Die neuen Anlagen schalten erst auf Gas um ,nachdem eine bestimmte Motor- und somit Gastemperatur erreicht ist.
Also z.Z. nix mit Umrüstung
Gruß Rainer
Gruß Rainer
- Christian
28 Juni 2004 07:40 #5
von Christian
Christian antwortete auf Aw: Autogas für Direkteinspritzer
Hallo alle zusammen,
habe jetzt im Toyota Avensis Forum erfahren, das mein vvt-i 2,0 l mit Autogas umrüstbar ist und auch funktioniert! Einer hat es ausprobiert und der Avensis läuft jetzt seit einer Woche ohne Probleme!!!
Was würdet Ihr mir raten?
Soll ich lieber noch ein bischen warten und abchecken ob der auch noch in einem Monat ohne Probleme läuft?
Oder soll ich Ihn umbauen lassen
Grüße aus Homberg
CHristian
Grüße aus Homberg
CHristian
- ylf
29 Juni 2004 10:04 #6
von ylf
ylf antwortete auf Aw: Autogas für Direkteinspritzer
» Hallo alle zusammen,
» habe jetzt im Toyota Avensis Forum erfahren, das mein vvt-i 2,0 l mit
» Autogas umrüstbar ist und auch funktioniert! Einer hat es ausprobiert und
» der Avensis läuft jetzt seit einer Woche ohne Probleme!!!
Du darfst vvt-i 2,0l nicht vvt-i D4 2,0l verwechseln.
In welchem Avensis-Forum war denn das?
Gruß, ylf
Gruß, ylf
- Markus
29 Juni 2004 19:33 #7
von Markus
Markus antwortete auf Aw: Autogas für Direkteinspritzer
Hallo Christian,
frag doch einfach mal beim Importeur (Deutschland) für Landi Renzo nach:
cargas
Der könnte Dir weiterhelfen.
Einfach auf verdacht umrüsten, weil es auch ein anderer getan hat, ist wohl keine gute Idee.
Markus
---Bald auch Gasfahrer: -P ---
cargas
Markus
Ladezeit der Seite: 0.275 Sekunden
