sind Ford Motoren haltbar mit autogas ???
- henning
19 Nov. 2004 14:33 #1
von henning
sind Ford Motoren haltbar mit autogas ??? wurde erstellt von henning
hallo,
habe gehört das bei Ford die Zylinderköpfe sehr weich sind stimmt das !!!?welche Baujahre betrift das???
mfg Henning
mfg Henning
- Markus Gappa
26 Nov. 2004 18:06 #2
von Markus Gappa
Markus Gappa antwortete auf Aw: sind Ford Motoren haltbar mit autogas ???
Bei einigen Ford-Motoren sind die Zylinderköpfe nicht gehärtet. (betrifft meistens neuere Mondeos und Focus. Zu erkennen am schwarzen Ventildeckel. Die anderen Motoren haben einen silbernen Ventildeckel und können ohne Probleme umgerüstet werden.
- GerhardT
26 Nov. 2004 18:46 #3
von GerhardT
GerhardT antwortete auf Aw: sind Ford Motoren haltbar mit autogas ???
» Bei einigen Ford-Motoren sind die Zylinderköpfe nicht gehärtet.
Meinst Du wirklich die Zylinderköpfe? Oder doch nur die Ventilsitze?
Ladezeit der Seite: 0.330 Sekunden
