Einbau Gasanlage GMC V8
  • Rolf
05 Dez. 2004 12:03 #1 von Rolf
Einbau Gasanlage GMC V8 wurde erstellt von Rolf
Wer hat Erfahrungen mit dem Einbau einer Gasanlage für einen GMC V8 BJ 85,
177 KW/ Hubraum 7443 Tachostans 60000 Meilen. SchlüsselNr. 2105 00.
Bin für alle Tipps dankbar. Lohnt sich die Umrüstung in Holland oder Polen.
Ist ein Wohnmobil.Bin auch dankbar über ein Angebot eines Anbieters.
Wie sieht es mit der Eintragung aus ein Gastank LPG ist schon eingebau
und eingetragen.
  • heiko
10 Dez. 2004 17:19 #2 von heiko
heiko antwortete auf Aw: Einbau Gasanlage GMC V8
Das Fahrzeug am besten mit einer Impco anlage umruesten lassen ,da das Fahrzeug ein Wohnmobil ist wird der eingetragene tank ein Brenngastank sein ,der ist zum Antrieb des Fahrzeugs nicht zu gebrauchen
  • Rolf Blum
10 Dez. 2004 17:32 #3 von Rolf Blum
Rolf Blum antwortete auf Aw: Einbau Gasanlage GMC V8
wo gibt es die Impco Anlage. Bei einer Venturi Anlage bei Vergaser
kann man doch normalerweise jede nehmen oder?
Wieso ist der Tank nicht zu gebrauchen?
Druck bei Autogas 8 bar bei Brenngastank 30 bar. Ist auch von außen
zu betanken?
  • heiko
12 Dez. 2004 15:27 #4 von heiko
Bei einem Brenngastank wird das Gas gasfoermig (oben) entnommen, bei fluessiggastanks,die fuer den Fahrzeugantrieb gedacht sind wird das Gas fluessig entnommen.Fuer einen so großvolumigen Motor braucht man einen dementsprechend leistungsfaehigen Verdampfer (oder mehrere kleine) und einen dazu passenden Mischer.
Ladezeit der Seite: 0.276 Sekunden
