Landi lsi
- Hertz
08 Nov. 2004 21:11 #1
von Hertz
Landi lsi wurde erstellt von Hertz
Hallo an alle Gasinterressierten. Habe vor einem halben Jahr meinen 523I BMW auf LPG mit Landi LSI umrüsten lassen und bin eigentlich ganz zufrieden bis auf den zu hohen Verbrauch-trotz schonender Fahrweise!(Benzin 8,5 ltr! und Gas 11,5 ltr!!) soll angeblich an den Siemens Lambdasonden liegen, die ein zu fettes Gemisch messen. Hier aber meine eigentliche Frage ob jemand weis wie das Signal des zusätzl. Wasser-Temp.fühlers verarbeitet wird - dient es nur zum Umschalten von Benzin auf Gas oder auch zur Mengenbestimmung der Gaseinspritzung?
09 Nov. 2004 08:10 #2
Gascharly antwortete auf Aw: Landi lsi
Sas Signal der Kühlwassertemperatur wird nur für Erdgasumrüstungen benötigt.
- UweHe
09 Nov. 2004 09:37 #3
von UweHe
UweHe antwortete auf Aw: Landi lsi
Bei LPG-Anlagen wird die Kühlwassertemp. zum Ermitteln des Umschaltzeitpunktes benötigt. Teilweise ist der Fühler extern und teilweise intern im Verdampfer. Je nach Anlage.
09 Nov. 2004 11:25 #4
» Bei LPG-Anlagen wird die Kühlwassertemp. zum Ermitteln des
» Umschaltzeitpunktes benötigt.
Das ist richtig, aber nicht bei Venturyanlagen, um die es hier geht.
- UweHe
09 Nov. 2004 11:48 #5
von UweHe
Sorry, Du hast Recht, ich depp
Is ja ´ne Ventury....
Ich bin von ´ner Sequent ausgegangen!!!
- Holgi
09 Nov. 2004 19:40 #6
von Holgi
Holgi antwortete auf Aw: Landi lsi
» Sorry, Du hast Recht, ich depp
Ich bin
» von ´ner Sequent ausgegangen!!!
Hallo....
Nicht doch.......
Landi LSI ist vollsequentiell.
Die Anlage ist nahezu baugleich mit Landirenzo Omegas.
Beste Grüße
Holgi
Hallo....
Nicht doch.......
Beste Grüße
Holgi
- Holgi
09 Nov. 2004 19:41 #7
von Holgi
Noch was.....
Fahr mal zum Umrüster ( wer ist das denn?) und laß dir Firmware 8 aufspielen wenn nicht schon vorhanden.
Holgi
Holgi
- UweHe
10 Nov. 2004 08:00 #8
von UweHe
so, neuer Tag neues Glück
War gestern ´n bisschen durch den Wind....Bin etwas kränklich.
Also, jetzt endlich die richtige Korrektur....= Landi LSI = vollsequentiell = Temp.-fühler vorhanden und nötig.
- Hertz
10 Nov. 2004 19:53 #9
von Hertz
Hertz antwortete auf Aw: Landi lsi
Nochmal zur Erinnerung die Frage war nicht ob erforderlich oder nicht, ob Ergas oder LPG, ob Vénturi oder Vollseqentiell, die Frage war ob der Wert des Temp. Fühler der ins Gassteuergerät geführt wird nur zum Umschalten von Benzin auf Gas genutzt wird oder auch zum Mengenangleich???? Denn ich möchte den Wert des Fühlers durch einen weiteren Widerstand dahin gehend verändern sodas früher auf Gas umgeschaltet wird. Ich weis schon das kann Probleme mit dem Kaltlauf geben aber das werde ich schon regeln (bin selbst KFZ Meister)
- UweHe
11 Nov. 2004 07:23 #10
von UweHe
Nochmal zur Erinnerung, hab´ ich ja schon weiter oben beantwortet, die Külwassertemp. benötigt die Gasanlage nur zum Umschalten.
Ladezeit der Seite: 0.263 Sekunden
