BRC Sequent Max - Leistungsgrenze?
  • Werner
21 Dez. 2004 13:23 #1 von Werner
BRC Sequent Max - Leistungsgrenze? wurde erstellt von Werner
Wieviel PS unterstütz denn eine BRC Sequent Anlage mit einem MAX Verdampfer und Keihin MAX Injectoren höchstens?
21 Dez. 2004 18:38 #2 von Gascharly
Gascharly antwortete auf Aw: BRC Sequent Max - Leistungsgrenze?
Motoren mit 40 KW Zylinderleistung wurden schon erfolgreich umgerüstet.
MfG Gascharly
  • Werner
23 Dez. 2004 11:25 #3 von Werner
» Motoren mit 40 KW Zylinderleistung wurden schon erfolgreich umgerüstet.
Das wären dann 214PS Gesamtleistung.
Ich nehme an, das waren die Audi TT's. Aber die haben doch 225PS...
Oder kommt es da dann auf 2-3kw Pro Zylinder nicht mehr an?
23 Dez. 2004 13:01 #4 von Gascharly
Auf die 2-3 KW kommt es hier nichtmehr an. Aber im Grunde ist alles möglich, auch Zylinderleistungen über 40 KW. Ist alles nur eine Preisfrage.
MfG Gascharly
  • subaru-power
23 Dez. 2004 18:12 #5 von subaru-power
subaru-power antwortete auf Aw: BRC Sequent Max - Leistungsgrenze?
» Wieviel PS unterstütz denn eine BRC Sequent Anlage mit einem MAX Verdampfer
» und Keihin MAX Injectoren höchstens?
Hab auch die BRC drinn und die läuft gut. Laut BRC bis 200kw.
  • Werner
23 Dez. 2004 22:15 #6 von Werner
Laut BRC bis 200kw.
Mit nur einem Verdampfer?
  • subaru-power
27 Dez. 2004 19:02 #7 von subaru-power
» Mit nur einem Verdampfer?
yeep nur ein verdampfer
Ladezeit der Seite: 0.258 Sekunden
