Subaru Forester XT
- Rainer Richter
20 Aug. 2004 10:12 #1
von Rainer Richter
Subaru Forester XT wurde erstellt von Rainer Richter
wer kann mir für folgenden Fehler eine Ursache sagen:
im Gasbetrieb treten folgende Fehler auf:
- die Motorkontrollleuchte (gelb) geht an; der Fehlercode ist 172
(was Gemisch zu mager heißt
- bei voller Beschleunigung bzw. beim vollen Durchtreten des
Gaspedals springt die Anzeige der Gasanlage auf Benzinbetrieb um
und beim Heben des Fußes kehrt die Anlage wieder in den Gasbetrieb zurück
noch eine allgemeine Frage:
es wurde ein 74 Liter Gastank eingebaut, d.h. man kann 60 Liter
Gas tanken - bei meiner Anlage schaffe ich es gerade mal 42 Liter
Gas zu tanken bevor dei Zapfsäule abschaltet -
Frage ist im Tank Luft? oder warum läßt sich der Tank nicht ganz
füllen??
Vielen Dank
füllen??
Vielen Dank
- UweHe
20 Aug. 2004 12:27 #2
von UweHe
UweHe antwortete auf Aw: Subaru Forester XT
zuerst zum Tank:
da ist enweder noch Luft drin oder der ist nicht waagerecht montiert.
zum anderen Fehler:
ich vermute ein Problem mit der Lambdasonde oder der zieht irgendwo Falschluft.
Was ist das für ´ne Anlage?
zuerst zum Tank:
zum anderen Fehler:
Ladezeit der Seite: 0.264 Sekunden
