Temperatur des Verdampferkopfes
  • wadie
31 Okt. 2004 11:44 #1 von wadie
Temperatur des Verdampferkopfes wurde erstellt von wadie
Habe eine Frage zur Temperatur des Verdampferkopfes - siehe Bild:
Der obere Teil des Verdampfers, der Teil wo das Gas in gasförmigen Zustand in Richtung Motor geleitet wird, muß dieser Teil heiß sein, also solch eine Temperatur aufweisen, daß man sich am Verdampferkopf die Finger verbrennen kann, oder nicht? - LPG-Anlage von Tartarini!!
Bei mir ist das nach entsprechender Fahrt NICHT der Fall. Durch den Fahrtwind wird dieser Teil so gekühlt, daß ich den Verdampferkopf problemlos anfassen kann.
Mir wurde mehrmals gesagt, daß das nicht der Fall sein darf, da ansonsten Probleme auftreten können - punkto Vereisung!!!
Ich habe zwar auf dem Rail eine Heizung montieren lassen, aber es interessiert mich nun trozdem!!!
mfg
wadie
  • UweHe
02 Nov. 2004 09:17 #2 von UweHe
sollte ungefähr Kühlwassertemp. haben. Da ist wohl der Verdampfer falsch ans Kühlsystem angeschlossen.
  • wadie
02 Nov. 2004 18:26 #3 von wadie
Hallo UweHe,
Danke für Ihre Antwort.
Ist es möglich kurz zu erläutern, wie der Verdampfer richtig an das Kühlsystem angeschlossen werden muß?
Ist es vielleicht auch vom Verdampfer abhängig?
Ich hatte Tartarini vor einiger Zeit damit konfrontiert und als Antwort bekommen, das die Anlage am Kühlsystem richtig angeschlossen sei. Nur komisch, das Tartrini die Anlage NACHDEM Einbau nie gesehen hat!!!!:-(
Danke für Ihre Mühe und Zeit
mfg
wadie
  • UweHe
02 Nov. 2004 19:19 #4 von UweHe
die Umrüster haben da manchmal ihre Eigenheiten. Ich mach´ es in der Regel folgendermassen:
Die beiden Heizungsschläuche die nach innen gehen auseinanderschneiden, T-Stücke rein und von jedem T-Stück ein Schlauch zum Verdampfer.
  • wadie
05 Nov. 2004 12:18 #5 von wadie
Hallo UweHe,
Danke für die Antwort.
Mal schauen, ob ich meinen Einbaubetrieb überzeugen kann!!;-)
Danke
wadie
Ladezeit der Seite: 0.234 Sekunden
