Digifant und Lovato EasyJet
- acstopp
02 Dez. 2004 08:05 #1
von acstopp
Digifant und Lovato EasyJet wurde erstellt von acstopp
ich habe seit 3 Wochen eine vollsequentielle Anlage (Lovato EasyJet).
Die Anlage läuft noch nicht richtig. Bei Standgas pendelt
das Gas zwischen 600 bis 2000 U/min.
Auch der Verbrauch kommt mir zu hoch vor (~30% mehr).
Die Anlage wurde einmal neu abgestimmt, und es wurde
etwas besser, aber es wurde angedeutet, dass das
'normal' sei bei diesem Motor.
Hat jemand Erfahrungen mit Autogas und Motor:
Audi A6 2.0 Bj.10/1995
C4
85 KW
Motorkennzahl: ABK
Einspritzanlage: Digifant
Was ich noch vorhabe, ist bei Dekra oder Audi,
die Einspritzanlage checken zu lassen (Fehlerspeicher
auslesen), da mir gesagt wurde, dass es an der Lambda-
Sonde liegen kann, dass der Motor so schwankt.
Aber bei Benzin-Betrieb schwankt der Motor ja nicht.
Schon mal Danke für euer Feedback.
/Grüsse
Martin
C4
85 KW
Motorkennzahl: ABK
/Grüsse
Martin
- UweHe
02 Dez. 2004 10:13 #2
von UweHe
UweHe antwortete auf Aw: Digifant und Lovato EasyJet
nein, es ist nicht normal und ja, es kann an der Lambda-Sonde liegen. Dieses schwanken (auch "sägen" genannt), deutet auf ein zu mageres Gemisch hin. Ich würde auch mal auf Falschluft prüfen.
Ladezeit der Seite: 0.219 Sekunden
