Kopfdichtung defekt - Schuld Gasanlage?
- etcfanpaf
28 Dez. 2004 16:30 #1
von etcfanpaf
Kopfdichtung defekt - Schuld Gasanlage? wurde erstellt von etcfanpaf
habe mir am Sonntag eine defekte Kopfdichtung an meinem Audi A4 "eingefangen"!
Könnte es irgendeinen Zusammenhang mit meiner Landirenzo-Omegas Anlage geben?
Sie wurde vor ca. 15000 km einbebaut, lief aber bisher im Fahrbetrieb problemlos!?!
Bin für aller diesbezüglichen Info`s dankbar...
- UweHe
28 Dez. 2004 16:37 #2
von UweHe
UweHe antwortete auf Aw: Kopfdichtung defekt - Schuld Gasanlage?
eher unwahrscheinlich. Wieviel hat das Fzg. gelaufen?? Ist der Wagen vielleicht mal zu heiss geworden??
- etcfanpaf
28 Dez. 2004 16:44 #3
von etcfanpaf
etcfanpaf antwortete auf Aw: Kopfdichtung defekt - Schuld Gasanlage?
So ca. 15000 km! Zu heiss ist es bisher nie geworden, allerdings habe ich in letzter Zeit Probleme mit der Elektrik der Gas-Anlage. Und zwar "frisst" Sie im Ruhezustand des Autos ( also wenn es abgestellt ist!)fast 1 Ampere/pro Stunde von der Batterie runter. Ich zieh daher, bis ich zu meinem Umrüster komme, immer die Sicherung der Omegas-Anlage. Im Fahrbetrieb war alles bestens!!!
- UweHe
28 Dez. 2004 16:50 #4
von UweHe
Hat aber normalerweise nix mit der Kopfdichtung zu tun. Dia Anlage ist seit 15000 km drin und das Fzg. hat auch 15000 km gelaufen??
Mal prüfen, wo der Verbraucher herkommt.
- etcfanpaf
28 Dez. 2004 17:51 #5
von etcfanpaf
Sorry, mein Fehler..., Frage falsch verstanden...
Der Audi hat insgesamt 175000 km drauf, aber bisher keinerlei Probleme mit der Temperatur! Laut Messung in einer Audi-Vertragswerkstatt liegt der hohe Stromverbrauch definitiv an der Gasanlage! Die haben allerdings mit Gas nix am Hut..., daher die Variante "Sicherung raus" bis auf weiteres...
- UweHe
28 Dez. 2004 18:09 #6
von UweHe
Kann ja sein, daß der Stromverbrauch von der Gasanlage, muss man halt mal prüfen.
Aus welcher Gegend kommst Du? Ich bin wahrscheinlich zu weit weg, oder?
Kopfdichtung kommt schon mal vor, bei Audi. Kann also durchaus sein bei 175000 km.
- etcfanpaf
29 Dez. 2004 10:31 #7
von etcfanpaf
»Wohne in Bayern. Also doch ein bisschen arg weit weg von Dir!
Totzdem Danke für´s Angebot...
Ladezeit der Seite: 0.238 Sekunden
