Drehzahlsignal bei VSI Prins Anlage?
  • graf
19 Jan. 2005 11:11 #1 von graf
Drehzahlsignal bei VSI Prins Anlage? wurde erstellt von graf
Moin zusammen,
ich habe da ein problem mit der drehzahl einer Prins Anlage, der wert schwankt sehr ausser bereich und man kann ihn auch nicht einregeln. die drehzahl habe ich zunächst von dem induktivgeber an der kurbelwelle abgenomnmen, danach auch noch mal von klemme 1 der zündspule, beides ohne erfolg, kann mir dort jemand weiterhelfen? das Fahrzeug ist ein 6 Zyl. BMW E32 730i Bj. 92
Vielen dank für mögliche Antworten...
19 Jan. 2005 20:04 #2 von Gascharly
Gascharly antwortete auf Aw: Drehzahlsignal bei VSI Prins Anlage?
» Vielen dank für mögliche Antworten...
Telefonisch unter 06026996690, ab 9.30 Uhr.
MfG Gascharly
  • graf
19 Jan. 2005 22:05 #3 von graf
» Telefonisch unter 06026996690, ab 9.30 Uhr.
» MfG Gascharly
Hallo Gascharly,
durch das einbinden eines drehzahlmodules wird das problem wohl behoben sein, ein techniker sagte mir das ein signal nicht mehr als 16 impulse haben darf. dadurch erklären sich wohl auch die drehzahl schwankungen.
ich komme aber gerne auf dich zurück falls ich noch irgendwo hilfe benötíge.
MfG
  • Mark
20 Jan. 2005 08:52 #4 von Mark
die Prins VSI braucht wie z.b.LandiRenzo Omegas kein festes Drehzahlsignal.
Wichtig ist nur das,daß RPM Signal nicht von der Zündspule abgenommen wird, da sonst das Steuergerät durch Überspannung beschädigt werden kann.
Die Drehzahl kann bei BMW am einfachsten vom Nockenwellensensor abgenommen werden.Die Prins erkennt am Drehzahlsignal nur ob der Motor läuft.
Mark
Ladezeit der Seite: 0.290 Sekunden
