Backfire bei vollgas?
  • silence
28 Feb. 2005 09:46 #11 von silence
silence antwortete auf Aw: Backfire bei vollgas?
Ist schon beseitigt das Problem, es lag da dran das ich die Zündkerzen gewechselt hatte aber die Zündkabel nicht gleich sondern erst 2 Wochen später. Und da treten Kriechströme auf der an den Zündkerzen ausen herunter geht und dadurch dann nicht mehr richtig gezündet wird. Ist bei Zetecs immer zu empfehlen beides zusammen zu wechseln. Hab jetzt Motocraft drin mit 1,3mm abstand und es läuft eigentlich ganz gut. Werd beim nächsten mal die NGK probieren, müßen halt bloß welche mit Platin sein.
Nico
Ladezeit der Seite: 0.226 Sekunden
