Einbau von "FlashLube Valve Saver Fluid" als Bleiersatzaddit
10 Mai 2010 11:29 #1 von peschuhma
Habe einen Golf Plus mit 1,6ltr und 116 PS vor 2 Jahren
umrüsten lassen, Laufleistung seit Umrüstung ca 28tsd km ohne Probleme.
Nun bietet mein Umrüster oben genanntes Additiv zum Nachbau an ( ab ca 260 €) damit Ventile und Ventilsitze geschütz werden.
Hat hier irgenwer Erfahrung und natürlich die Frage: ist das wirklich nötig ( Kosten des Additiv: 5Ltr ca 50 €,
50ml sind für ca 50Ltr Gas zu veranschlagen).
Bin auf relevante Antworten gespannt
10 Mai 2010 11:37 #2 von Gascharly
Gascharly antwortete auf Aw: Einbau von
Das währe viel!
1 ltr. Additive für 1000 ltr. Gas! Der Golf ist eigentlich gasfest, was ist das denn für ein Motor? (Motorindex?)
11 Mai 2010 11:41 #3 von peschuhma
peschuhma antwortete auf Aw: Einbau von
Der Motor hat die Bezeichnung "BLF" bzw die KBA-Nr 0603 ADA. Es ist ein 1,6ltr FSI Motor Bj 2007
11 Mai 2010 14:03 #4 von Gascharly
Mit dem BLF gibt es keinerlei Negativerfahrungen, der braucht kein Additive!
13 Mai 2010 07:30 #5 von peschuhma
Danke für die Antwort B)
28 Dez. 2010 07:41 #6 von peschuhma
mittlerweile 34tsd Km ohne FlashLube und vor allem:
ohne Probleme B)
28 Dez. 2010 12:15 #7 von klappstuhl
wenns wirklich ein dirketeinspritzer ist braucht der sowieso kein additiv, die ventile bekommen im benzinbetrieb ja auch kein benzin ab,somit sind die ventile von haus aus "einschlagsicher"!!
welche gasanlage hast du denn da drin????
10 Juni 2011 09:38 #8 von peschuhma
Sorry wenn es etwas gedauert hat...
habe eine BRC Anlage eingebaut und bin mittlerweile
41000km ohne Probleme und vor allem ohne Additive gefahren B)
27 März 2013 11:33 #9 von peschuhma
und er läuft nach ca 74000 km im Gasbetrieb immer noch einwandfrei ohne additive :laugh:
29 Juli 2013 06:18 #10 von peschuhma
und er läuft nach ca 90000 km im Gasbetrieb immer noch einwandfrei ohne additive B)
Ladezeit der Seite: 0.354 Sekunden
