BRC Sequent24 schaltet nicht auf Gas um
22 Mai 2010 19:52 #1 von Wetterauer
BRC Sequent24 schaltet nicht auf Gas um wurde erstellt von Wetterauer
Habe ein Problem mit meinem Opel Astra F Caravan
Motor: 1.6 16v 74KW (ecotec)
LPG Anlage: BRC SEQUENT24
GAS TANK Reserverad Mulde
Da ich das Auto so gekauft habe, und mich mit Gas nicht wirklich auskenne stelle ich die Problematik einfach mal hier ins Forum
Die Anlage wurde in Polen eingebaut, aber in DE bei DEKRA geprüft und eingetragen. Die Anlage wurde 2006 eingebaut, und laut vorbesitzer lief sie auch ne ganze weile tadelos!.
Der Gastank ist Voll, aber die Gastank Brc Anzeige zeigt kein Grünnen Punkt, nur Die Rote LED leuchtet wenn der Motor an ist. wenn ich jetzt umschalte klicken beide Magnetschalter, und die Rote LED wird Gelb. Dann klackt es wieder und es fängt an zu pipen, und die LED blinkt dann Rot, und ich schalte sofort auf Benzin betrieb um.
Beide sicherungen am Steuergerät sind in ordnung!.
Woo kann der Fehler liegen an dieser Anlage?.
Viele Grüsse
aus 35516 Münzenberg Wetterau
Opel Astra F
1.6l 16V ecotec 101PS
BJ96
24 Mai 2010 14:38 #2 von lpgoldie
Hallo ! Ich Denke das du einen Fehler im System hast . Meistens der Temperatur Sensor . Für genauere Diagnose benötigst du aber einen Softwarezugang
Michael
25 Mai 2010 15:02 #3 von 007
wenn die Sicherung defkt ist,,Anzeige alles aus.
würde die Sicherung/Sicherungsgehäuse reingen,
bei zu wenig spannung schaltet auch ab.
Magnetventil könnte auch defekt sein.
aber ich tippe auch auf Temp.Sensor am Verdampfer.
oder bei 2006 ?,,in der Rail Tem/Druck Kombi Schalter defekt
Die Frage wäre ncoh,,wann das pasiert?,,bei kaltem oder schon warmen Motor ?
ist der Verdampfer glühend heiss ?,,frieren nicht die Injektoren ?
genug Kühwasser im system ?
25 Mai 2010 19:10 #4 von Wetterauer
Ich versuche immer umzuschalten wenn der Motor warm ist.
Kühlwasser habe ich genug drin, und auch keinen Flüssigkeitsverlust.
Der Verdampfer ist Heiss!.
Vieleicht bekommt mein Auto auch aus irgendwelchen Gründen kein Gas vieleicht Filter zu?.
Die Anlage ist glaube 2006 ja
viele Grüsse
Jörg
Opel Astra F
BJ96
26 Mai 2010 11:08 #5 von 007
vieleicht
26 Mai 2010 11:14 #6 von Gascharly
Kombisensor im Rail erneuern und er läuft wieder!
26 Mai 2010 15:58 #7 von Wetterauer
Danke Charly das werde ich mal machen müssen.
Viele Grüsse
Opel Astra F
BJ96
02 Juni 2010 19:14 #8 von Wetterauer
Noch mal ne Frage
Der Kombisensor, ist das der wo DE802053 drauf steht?.
viele Grüsse
Opel Astra F
BJ96
02 Juni 2010 19:18 #9 von 007
na klar.
weil die anderen ( das sieht man auch)
sind es die Gaseinspritzventile.
02 Juni 2010 19:27 #10 von Wetterauer
Und der regeld den Gasdruck und die Temperatur, d.H wenn der kaputt ist, weiss die Anlage nicht wieviel Druck da ist und geht beim umschalten auf Störung?.
Was kostet so ein Ding in etwa?.
viele Grüsse
Opel Astra F
BJ96
Ladezeit der Seite: 0.436 Sekunden
