BRC Seq.56/PD geht sporadisch auf Benzin
  • Volker
02 Jan. 2012 20:39 #1 von Volker
BRC Seq.56/PD geht sporadisch auf Benzin wurde erstellt von Volker
Hallo, der erste Beitrag und schon mit Frage. Sorry!
Mein DB W124 E280 Bj.96', geht neuerdings immer öfter spontan wieder auf Benzin. Erst ruckelt er kurz bzw. nimmt schlechter Gas an und schaltet dann auf Benzin um. Auch einfach nur so beim langsamen Stadtverkehr. Man kann dann aber immer auf Gas wieder zurückschalten und er fährt als wenn nix gewesen wär. Ich habe die BRC Software und wollte die Diagnose starten, aber der der Fehlerspeicher war leer bzw. noch gar nicht aktviert. Ich habe dann todesmutig alle Häkchen bei Diagnose gesetzt. Aber neu ausgelesen habe ich noch nicht. Bin aber auch kein Gas-Fachmann! Hat da ein Profi einen nette Rat für mich?
BRC Seq.56/PD mit Genius Max Verdampfer.
Gruß und Danke
Volker
02 Jan. 2012 22:15 #2 von Gascharly
Druck oder Temperatursensor def.
Magnetventil am Tank oxydiert!
02 Jan. 2012 22:56 - 03 Jan. 2012 08:44 #3 von VolkerLPG
Hallo Charly, danke für deinen Nachteinsatz hier!
Kontakte leider alle blitzblank.
War zwar arg kalt, aber hier ein paar Bilder:
irgendwas aufälliges?
Volker
Letzte Änderung: 03 Jan. 2012 08:44 von VolkerLPG. Begründung: neue Infos
10 Jan. 2012 21:59 #4 von VolkerLPG
Keine Anzeige bei Lambda ??? Ob da ein Kabel lose ist?
Warum fährt das Auto denn bis auf sporadische Aussetzer / Abschalter meist im Schiebebetrieb / 30'er Zone etc. sonst gut?
13 Jan. 2012 09:54 #5 von Tom
Fehler schon gefunden?
Lambda ist ja nicht unbedingt erforderlich...
Ansonsten sehe ich hier auch keine Auffälligkeiten...
13 Jan. 2012 10:00 #6 von Gascharly
OK, Drehzahlsignal nicht anständig und plausibel, baue dem den MAP Sensor ein und programmiere den in der SW und der läuft!
13 Jan. 2012 14:41 #7 von VolkerLPG
Hallo Charly, das mache gerne, wenn es hilft, aber habe ich nicht schon einen funktionierenden MAP-Sensor ? Und wie kommst Du auf das Drehzahlsignal?
Als eventuellen Fehler habe ich leichte Oxidation am original Lambda Verbindungsstecker gefunden, als ich auf der Suche nach der Lambda-Verbindung der Gasanlage war, die ich nicht gefunden habe.
Danke
Volker
13 Jan. 2012 15:12 #8 von Gascharly
Die Sequent 56 hat normalerweise keinen MAP Sensor, die bekommt das Signal vom Drehzahksensor, daß der Motor läuft wenn die Injektoren im Cutt Off sind, ist das Signal aber nicht eindeutig, dann schaltet sie aus, dann muss der MAP Sensor das übernehmen.
Oder hast Du die P&D?
Drehzahlsignal angeschlossen?
13 Jan. 2012 16:16 #9 von VolkerLPG
Hallo Charly, ich habe die P&D und Map Werte bekomme ich auch (siehe Bilder oben). Aber keine Lambda-Werte. Sind die zwingend? Ich suche nämlich noch nach dem Abgriff am Lambdasondenkabel.
15 Jan. 2012 22:19 #10 von Gascharly
Sind 2 gelbe Kabel am Gassteuergerät, die sind für den Sondenabgriff (beide Bänke) die braucht aber kein Lamdasignal, warum willst Du das anklemmen?
Ladezeit der Seite: 0.319 Sekunden
