Icom Pumpe schon wieder defekt
- lpginside
13 Okt. 2013 12:39 #1
von lpginside
Icom Pumpe schon wieder defekt wurde erstellt von lpginside
Meine Pumpe vonder Icom ist schon wieder defekt.
Obwohl das eine von OT war hat die nicht lange gehalten.
Garantie leider rum.
Kann man einfach eine Bigfood einbauen( ohne Bigfoodregler). Oder eine andere die nicht so teuer ist.
Fahrzeug ist ein Omega B mit 136 PS.
- Roadkaeppchen
13 Okt. 2013 14:10 #2
von Roadkaeppchen
Roadkaeppchen antwortete auf Aw: Icom Pumpe schon wieder defekt
Hi
Ich habe jetzt schon in dem anderen Beitrag geantwortet.
Hat deine Pumpe schon über 200 Tkm gelaufen , da die Garantie weg ist ??
Wechselst du selbst die Pumpe ?
Dann würde ich die KRP 104 von Mapco einbauen oder von Bosch diese hier.
Denn diese Bosch kostete noch vor 3 Jahren über 150 €
Nun ist die noch günstiger als die Mapco
www.pkwteile.de/bosch/684115
Gruß Eddy
Gruß Eddy
- lpginside
13 Okt. 2013 14:34 #3
von lpginside
lpginside antwortete auf Aw: Icom Pumpe schon wieder defekt
Danke......will aber nicht alle drei Jahre den Tank öffnen....deswegen gibts dann doch die BFoot
- Roadkaeppchen
13 Okt. 2013 14:44 #4
von Roadkaeppchen
Verständlich
Gruß Eddy
Gruß Eddy
- lpginside
13 Okt. 2013 15:39 #5
von lpginside
Kalibrieren muss ja nicht umbedingt,da der Regler ja auf 3 Bar fixiert ist.
Ich weiss der Name Regler ist hoch gegriffen.
- Roadkaeppchen
13 Okt. 2013 16:04 #6
von Roadkaeppchen
Nein wenn du den Anfänglichen Kalibrierungsdruck kennst , wird das nicht benötigt ( jetzt werden sich einige Umrüster auf mich stürzen :woohoo: )
Nur der Druckregler ist nicht auf 3 bar eingestellt
sondern muss mit dem jeweilig benötigten Druckregelkolben angepasst werden.
Gruß Eddy
Gruß Eddy
- lpginside
15 Okt. 2013 10:44 #7
von lpginside
Samstag gibts ne neue Pumpe...bin gespannt warum die V1 den Geist aufgegeben hat.
- Roadkaeppchen
15 Okt. 2013 20:14 #8
von Roadkaeppchen
lpginside schrieb:
Hi
Woher ??
Doch noch Garantie ??
Gruß Eddy
Hi
Woher ??
Gruß Eddy
- lpginside
16 Okt. 2013 04:49 #9
von lpginside
Keine Garantie....war doch klar----gibt eine BF
gruss
gruss
- lpginside
19 Okt. 2013 13:37 #10
von lpginside
So....Pumpe gewechselt.....Einspritzzeiten gemessen......alles Top
Und das schöne daran....die BF hört man fasst nicht laufen
Ladezeit der Seite: 0.332 Sekunden
