Regelmäßig wird das Auto zur Waschanlage gefahren, um es von äußeren Verschmutzungen wie Dreck, Vogelmist oder getrockneten Wassertropfen zu befreien. Doch mindestens genauso häufig sollte auch der Innenraum eines Autos gereinigt und gesäubert werden. Besonders der Fußraum sowie die Ablagen an den Innenseiten der Autotüren werden schnell durch dreckige Schuhe, Lebensmitteltüten oder leere Verpackungen verschmutzt und schnell zugemüllt. Aber auch die Sitze, egal ob aus Leder oder Stoff, leiden unter ständiger Nutzung und sollten regelmäßig gereinigt und geschont werden, damit sie weiterhin aussehen wie neu. Wenn es Zeit für die Autoinnenreinigung wird, muss man allerdings nicht zu einer professionellen Reinigung fahren, sondern kann mit dem richtigen Zubehör und ein paar Tipps völlig selbstständig den Innenraum säubern.
Mit diesen Tipps funktioniert die Autoinnenreinigung ganz einfach!
Neben der regelmäßigen Autowäsche ist auch die Reinigung des Innenraums sehr wichtig, um Dreck, Bakterien und andere Keime zu beseitigen und die Langlebigkeit und den Wert des Autos zu steigern. Mit ein paar Tipps kann hier sogar Geld gespart werden, denn die Autoinnenreinigung kann ganz einfach selbst übernommen werden. Bei größeren Verschmutzungen, Flecken oder Schäden lohnt sich dennoch eine professionelle Innenraum Reinigung in München oder woanders, die effizient und mit hochwertigen Hilfsmitteln selbst die schwierigsten Verschmutzungen beseitigen. Eine solche professionelle Innenraum Reinigung kann auch als Ergänzung zur Reinigung in Eigenregie dienen.
Bei der richtigen Innraumreinigung ist es wichtig, eine gewisse Reihenfolge zu beachten und einzuhalten. Dann kann bei der Reinigung nichts schief gehen.
1. Die Vorbereitung
Es gilt zunächst alle wichtigen Utensilien bereitzustellen, um unnötige Wege zu vermeiden. Dabei auf Spülmittel aus dem Haushalt verzichten, da diese den Kunststoff angreifen. Es empfiehlt sich spezielle Polsterreiniger, Lederreiniger und Cockpitreiniger zu kaufen. Zudem lohnt sich ein Imprägnierspray, Scheiben- und Spiegelreiniger. Zu den grundlegenden Hilfsmitteln gehören Schwämme, Microfasertücher, lauwarmes Wasser, kleine Bürsten und Kleingeld für den Staubsauger.
2. Entmüllen, Staubsaugen und Reinigung der Fußmatten
Vor der Reinigung bitte den Müll und alle losen Dinge und Gegenstände entfernen, wie zum Beispiel der Aschenbecher oder ungültige Parktickets. Anschließend die Fußmatten herausnehmen und den Innenraum gründlich staubsaugen. Dabei idealerweise beim Kofferraum beginnen.
Tipp: Bitte nicht zu stark aufdrücken, um Kratzer zu vermeiden.
Die Fußmatten ausklopfen und absaugen. Viele Waschanlagen besitzen eine extra Mattenbürste für starke Flecken.
3. Cockpit und Armaturen reinigen
Für Armaturen und Cockpit die oben genannten Reinigungsmittel sowie ein Microfasertuch und warmes Wasser nutzen. Die Flächen abreiben und trocknen lassen. Wichtig: Im Bereich der Airbags aufpassen, da manche Mittel die Sollbruchstellen angreifen.
4. Säuberung von Lüftungsgitter und Lenkrad
Für das Lenkrad abhängig vom Material das geeignete Reinigungsmittel wählen. Bei Rillen oder tieferen Ritzen einen Pinsel nutzen, um Staub einfach zu entfernen. Gleiches gilt für Lüftungsgitter und die Rillen beim Radio.
5. Spiegel und Scheiben wischen und reinigen
Bei der Autoinnenreinigung ist vor allem das Säubern der Spiegel und Scheiben wichtig. Von innen werden die Scheiben mit dem Microfasertuch abgewischt. Anschließend mit Glasreiniger einsprühen, erneut abwischen und mit Küchenkrepp trocknen. Für die Windschutzscheibe ist eine Teleskopstange hilfreich, um an alle Stellen zu kommen. Besitzt die Heckscheibe Heizdrähte, dann unbedingt nur in Längsrichtung säubern.
6. Polster- oder Ledersitze säubern
An dieser Stelle einen Polstereiniger oder milden Lederreiniger wählen. Wichtig ist, die Angaben auf der Verpackung zu lesen und zu befolgen, denn Polster und Leder werden unterschiedlich gereinigt. Bei starken Verschmutzungen empfiehlt sich tatsächlich auch eine professionelle Innenraum Reinigung.
pixabay.com © autowelt_2014
