Golf 2 16v?
- golo
18 Apr. 2011 09:17 #1
von golo
Golf 2 16v? wurde erstellt von golo
Guten Morgen...
Ich habe dieses Forum gefunden auf der Suche nach einer Gasanlage für mein Auto.
Ist es möglich in einen Golf 2 16v, MKB:PL also der mit 129PS und Kat eine LPG Gasanlage einzubauen oder einbauen zu lassen. Wenn ja, was sollte man dabei unbedingt beachten?!
- 007
20 Apr. 2011 06:46 #2
von 007
007 antwortete auf Aw: Golf 2 16v?
ist möglich,
zu beachten?,,dass nach Einbau alles dicht ist,wie immer,
bei ke-jetrionik?,,,nur Venturi Anlage möglich ,Hersteller egal,
cirka 1000 eur ,,gasfilter alle 50Tkm wechseln
- golo
20 Apr. 2011 06:55 #3
von golo
golo antwortete auf Aw: Golf 2 16v?
okay, danke.. du sagst, dass da nur ne venturi geht. aber ist denn nicht auch diese KE-Anlage möglich, die hier im Forum beschrieben steht. die soll ja besser sein, oder?
- 007
20 Apr. 2011 06:56 #4
von 007
was ist eine KE Anlage?
- golo
20 Apr. 2011 07:03 #5
von golo
Bei euch unter dem Reiter "autogas" und dann "technik" steht folgendes:
KE Gaseinblassystem
Kontinuierlich elektronisch gesteuertes Gaseinblassystem
Bei diesem Verdampfer-System ist in der Ansaugbrücke für jeden Zylinder eine Gaseinblasdüse montiert. Das Gas (Autogas/LPG) wird kontinuierlich über einen Gasverteiler in die Ansaugbrücke vor jedem Einlassventil eingeblasen. Somit arbeitet dieses System mit einer vorgelagerten Gemischbildung.
Das Gassteuergerät verfügt über ein programmierbares Kennfeld, in diesem ist für jeden Last-/Drehzahlbereich die benötigte Kraftstoffmenge hinterlegt. Darüber hinaus wird auch das Lambda-Sonden-Signal vom Steuergerät erfasst um das optimale Gemisch (Lambda ~1) über einen Stellmotor zu dosieren.
Ein kontinuierliches Lambda-geregeltes Gaseinblasystem eignet sich insbesondere für Benzinmotoren mit KE-Jetronic.
Vorteile
* Ein Backfire (vom Venturi System bekannt) kann nahezu ausgeschlossen werden.
* Problemlose Einhaltung der strengeren Euro2 und Euro3 Abgaswerte (je nach Hersteller).
* kaum Leistungsverlust (i.d.R. < 5%).
* geringerer Kraftstoffverbrauch gegenüber Venturi Systeme.
KE Gaseinblassystem
Vorteile
- 007
20 Apr. 2011 07:08 - 20 Apr. 2011 07:10 #6
von 007
die Ke,,wie auch immer,,oder BRC jsut Heavy,ähnlich,,hatte ich mal neulich in einem Museum gesehen.
weiss nicht wer die noch verbaut,,und selbst wenn dann kostet so viel,,,wie eine moderne vollsequentielle Anlage.würde an Deiner Stelle anderen Wagen kaufen
gruss 007:-)
gruss 007:-)
Letzte Änderung: 20 Apr. 2011 07:10 von 007.
- golo
20 Apr. 2011 07:17 #7
von golo
okay, dann also doch die Venturi. kann ich denn da nehmen was ich will?
Habe gesehen,dass es da bei den Verdampfern PS begrenzungen gibt.
Ich könnte ein Auto kaufen, fuer 500€ und da ist eine Venturi drin. kann ich diese also theoretisch für meinen übernehmen? er hat 90 PS, meiner 140.. oder kann ich da dann einfach nen anderen Verdampfer zu kaufen?! Und Hersteller des Autos ist jeweils VW, oder macht das auch nichts aus.
- 007
20 Apr. 2011 07:23 #8
von 007
1.kannst nehmen was du willst,
2.es gibt verdampfer für über 200ps --venturi anlage
3.ja,kannst kaufen,,wenn die Teile passen kannst umbauen
4.oder ander verdampfer kaufen.......
5.Auto Hersteller egal,,Anlage spielt ne rolle
6.gebrauchte würde ich kaufen,,aber nur wenn nichts am Kabelbaumj defekt wie kabelbruch oder anderes,,,sonst gehts zeit drauf,,,,fehler suchen,,,unbezahlbar
so.....mehr online geht es nicht,,,einbauen LIVE bitte
- golo
20 Apr. 2011 07:34 #9
von golo
Danke, das sind schonmal einige informationen. Den Einbau kann ich aber sicher nicht selber durchführen, wegen der Abnahme, oder? also können schon, aber nicht dürfen. oder ist das kein Problem?!
23 Apr. 2011 05:31 #10
power-prinz antwortete auf Aw: Golf 2 16v?
Moin
Kann dir nur sagen bei KE-Jetronic Audi/VW - viel Spass .
Könnte,wenn man noch keine Venturianlage gemacht hat ,zu mittelschweren Problemen kommen.
Lass da lieber einen Fachmann ran ,der den Motor schon öfter gemacht hat.
Ladezeit der Seite: 0.217 Sekunden
