JTG Icom im Hyundai Santa Fe 2,7 V6 GLS
- dansiedler
02 Okt. 2010 16:05 #1
von dansiedler
JTG Icom im Hyundai Santa Fe 2,7 V6 GLS wurde erstellt von dansiedler
Hallo!
Ich bin neu hier und fahre einen Hyundai Santa Fe 2,7 V6 der mit einer Icom Gasanlage ausgestattet ist. Hat jemand Erfahrungen mit dem Fahrzeug und dieser Anlage? Ich habe nämlich Startprobleme und die MKL leuchtet bei langsamer fahrt auf. Vorher hatte ich einen Hyundai I10 mit einer Lovato Gasanlage und bei der gab es nie Probleme. Für Hilfe wäre ich dankbar.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
- klappstuhl
02 Okt. 2010 20:11 #2
von klappstuhl
klappstuhl antwortete auf Aw: JTG Icom im Hyundai Santa Fe 2,7 V6 GLS
dansiedler schrieb:
der santa fe mit einer lovato würde auch laufen!! :woohoo:
aber mal im ernst,......ferndiagnose ist immer schlecht,am besten in die werkstatt und gucken lassen bevor was schlimmeres dabei raus kommt!
Hallo!
Gruß Daniel
- Roadkaeppchen
04 Okt. 2010 12:21 #3
von Roadkaeppchen
Roadkaeppchen antwortete auf Aw: JTG Icom im Hyundai Santa Fe 2,7 V6 GLS
Ich kenne den Hyundai nicht aber die ICOM
Wie Klappstuhl schon schrieb die Anlage muss überprüft werden.
Entweder ist die Anlage falsch kalibriert und die Gemischadaption passt nicht.
Oder , wenn die Anlage mit der Einstellung anfänglich lief kann es an der Pumpe liegen das die nicht mehr genug Druck aufbaut.
Leider immer noch ein Thema bei der ICOM
Wenn die MKL schon angeht ist die Abweichung schon so stark das du dem Motor schadest
Also überprüfen lassen.
- musikus
07 Okt. 2010 08:00 #4
von musikus
musikus antwortete auf Aw: JTG Icom im Hyundai Santa Fe 2,7 V6 GLS
hallo
habe erfahrung mit dem auto und ICOM
alle testgeräte da wie banco zum litern der kalis obd leser und drucktester melde dich
wenn nicht zuweit weg
wenn ja den einbauer ansprechen er soll
druck prüfem der pumpe
einspritztrim auslesen
kalis nachprüfen ob alle gleich viel einspritzen
das geht nur auf der ICOM banco
mfg musikus
mfg musikus
Ladezeit der Seite: 0.243 Sekunden
