Einbau Mitsubishi colt Bj 09
28 März 2010 17:26 #1 von corse
Einbau Mitsubishi colt Bj 09 wurde erstellt von corse
Hallo, bin am überlegen, ob ich meinen Colt Bj. 09 auf LPG-Gas umrüste. Werde aber wegen des modernen Motors gewarnt, dass so nach 60 bis 80tausend Kilometer durch die weichen Ventilsitze Probleme mit den Zylindern auftreten?
Kann das wirklich sein, obwohl jetzt werkseitige Neufahrzeuge mit Gasumbau angeboten werden.
29 März 2010 06:43 #2 von Gascharly
Gascharly antwortete auf Aw: Einbau Mitsubishi colt Bj 09
Ja, das ist so! Werksseitig wird bei denen der Zylinderkopf mit umgebaut und durch gasgeeignete Köpfe ersetzt!
06 Apr. 2010 09:14 #3 von corse
corse antwortete auf Aw: Einbau Mitsubishi colt Bj 09
Gut, danke - aber was soll ich jetzt machen? Ist es sinnvoll meinen Motor Colt, Bj 09 13ccm, 95 PS, umzurüsten oder muss ich mit einem Zylindercrash rechnen?
06 Apr. 2010 18:04 #4 von power-prinz
power-prinz antwortete auf Aw: Einbau Mitsubishi colt Bj 09
Wenn du wirklich umrüsten lassen möchtest,solltest du dir die Sache mit dem Zylinderkopf bearbeiten schon mal im Hinterkopf behalten.Wenn es nicht gemacht werden muss um so besser .
Wir haben den auch schon gemacht,und bisher keine Probleme.Liegt meist auch an der Einstellung der Anlage und natürlich auch an der Fahrweise.
10 Apr. 2010 11:25 #5 von klappstuhl
klappstuhl antwortete auf Aw: Einbau Mitsubishi colt Bj 09
es wurde ja schon alles gesagt,......aber.......lass dir bloss nicht von deinem mitsubishi-händler eine zeicom mit valve-protector andrehen!!
alles andere mit valve-protector und das beste hoffen!
25 Apr. 2010 12:32 #6 von lpgoldie
lpgoldie antwortete auf Aw: Einbau Mitsubishi colt Bj 09
Hallo ! Meiner Meinung ! würde ich den Wagen mit der Zeicom Anlage umrüsten weil du da die volle Werksgarantie über 3 Jahre erhältst. Das die Ventilsitze sich einschlagen ist klar da hilft auch kein Flasch lube oder Valve Protec . Wichtig ist das du es schaffst in den 3 Jahren soviel Km zu Fahren das der Zylinderkopf noch in der Garantiezeit ersetzt werden muss somit brauchst du nur mit einem geringen Eigenanteil für das Gasfestmachen der Ventilsitze und Ventile zu rechnen. Ein weiterer Grund ist das Zeicom lukrative Angebote für Mitsubishi Händler macht somit sollte die Umrüstung für 1800 bis 2000 Euro zu realisieren sein .
Bei Interesse kann ich dir den Wagen aber auch Umrüsten !
Michael
25 Apr. 2010 14:58 #7 von klappstuhl
toller plan,.........das mit den kilometern!! wird nur leider nix, der kunde kann sich nicht aussuchen wie der motor repariert wird und leider bekommt er im schadensfall.........einen neuen, nicht gasfesten kopf!!
25 Apr. 2010 15:06 #8 von Gascharly
klappstuhl schrieb:
Rrrrrischtisch!
Kalkuliere die kosten der Zylinderkopfrevision vorsorglich schon mal mit rein!
  • PeterZ
18 Apr. 2016 09:05 #9 von PeterZ
PeterZ antwortete auf Aw: Einbau Mitsubishi colt Bj 09
Hallo, ich bin auf diesen Beitrag gestoßen nachdem ich bzw. der wagen meines Vater probleme macht.
Ich starte direkt mit meinem Problem was den Wagen meines Vater betrifft. Es handelt sich um einen Mitsubishi Colt C30 mit 1,4l 70kw/95PS Motor mit ZEICOM LPG-Anlage.
HSN 9758
TSN AAN
Das Problem tratt anfangs morgens bei Kartstart auf und ist jetzt immer unabhängig ob im Benzinbetrieb oder Gasbetrieb.
Nachdem starten des Fzg. und beim fahren z.bsp. auf eine rote Ampel hin, geht der Colt beim betreten des Kupplungspedals aus. Drehzahl sackt stark ab und der Motor geht aus.
Mittlerweile passiert das auch wenn der Wagen seine Betriebstemperatur erreicht hat. Außerdem merkt man beim durchbeschleunigen das die volle Leistung des Motors nicht anliegt (subjektives Empfinden) und der motor zwischendurch ruckelt.
Überprüft bzw. gewechselt wurde bislang:
- neue Zündkerzen
- Ölservice
- Drosselklappe gereinigt
- Falschluft abgesucht
- Kompressionsdruckprüfung durchgeführt
(zyl.1 ca. 7bar, zyl. 2-4 10-11,5bar)
Kann mir jemand bei diesem problem helfen bzw. eine LPG Werkstatt empfehlen mit den man gute Erfahrung gemacht hat? Mitsubishi möchte gerne den Zylinderkopf wechseln Kstenpunkt 2.500€.
Kann es sein das die Ventile in zyl. 1 hinüber sind und ein wechsel der Ventile erforderlich sind? Gibt es die Möglichkeit des "nachstellen" der Ventile oder/und austausch gegen gehärtete?
Standort des Fzg. 46499/47506/45481
Fragen über Fragen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Freundliche Grüße
Peter
18 Apr. 2016 09:22 #10 von Gascharly
Das Ventile wechseln bringt da nix, der bgraucht neue Ventilsitze, in dem Zuge dann aber gasgeeignete HT Sitze (gibt es nicht bei Mitsubishi) von einem erfahrenen Motorbauer, damit er dann auch gasfest wird.
Ladezeit der Seite: 0.691 Sekunden
