Gas Tank wechsel
- hikimuki
20 Apr. 2010 15:42 #1
von hikimuki
Gas Tank wechsel wurde erstellt von hikimuki
ich habe mir n Auto mit LPG Gasanlage gekauft, doch leider ist der Tank im Kofferraum. Ist es möglich einfach einen Reserverad Tank zu kaufen und es mit dem Tank auszutauschen? Was muss ich evtl bei einem Kauf beachten und sind alle Tanks mit allen Gasanlagen Kompatibel (also das es n LPG Tank sien muss weiß ich scho
Danke schon mal im voraus!
hikimuki
hikimuki
20 Apr. 2010 18:37 #2
power-prinz antwortete auf Aw: Gas Tank wechsel
Im prinzip kann man die Tanks so tauschen.
Man sollte sich nur über die Gefahren im klaren sein ,wenn man so eine Aktion selbst durchführen möchte.
Den Neuen Tank sollte man erst ausmessen und dann auch schauen was der Grosse tank für Anschlüsse hat (Multiventil oder 4- Loch tank).Das Anschließen auf jeden fall einem Fachmann überlassen.
- 007
20 Apr. 2010 19:30 - 20 Apr. 2010 19:34 #3
von 007
007 antwortete auf Aw: Gas Tank wechsel
1.Der Reserveradtank kommt doch auch in den Kofferraum rein:-)
2.Gastank egal..Multiventil sollte kompatibel sein:-)
Bei Tausch:
Radmulde ausmessen,Ringtank kaufen,Irene,Bormech,STako.?,Preis verhandelbar wenn älter wie 2010 dazu Multiventil 3o grad,,kompatibel mit Anlage,( wegen Gasstandanzeige)
..eigentlich nicht wichtig weil man sowieso nach Tageskm fährt,,+ Kupfeleitungen,,,vom Tank zum Motoraum,,Kupferleitung Tank->>Tankstützen
Prüfen ob alles dicht
Tüv-Abnahme
Fertig
Bei Tausch:
Tüv-Abnahme
Fertig
Letzte Änderung: 20 Apr. 2010 19:34 von 007.
- lpgoldie
- Umrüstbetrieb LPG
25 Apr. 2010 12:23 #4
von lpgoldie
lpgoldie antwortete auf Aw: Gas Tank wechsel
Hallo ! Rechne dir erst mal aus ob du wirklich bereit bist das Gel zu Investieren. Also Tank mit Multiventil und Tanksensor .dann noch Adapter für Leitungen da diese alle verlegt und verlängert werden müssen. danach noch eine neue Eintragung mit Dichtigkeitskontrolle beim Tüv dazu brauchst du eine Einbaubescheinigung. Ich denke du bist ganz schnell bei 400 bis 500 Euro. Wichtig ist da du vorab schaust ob deine Anlage nach alter Druckbehälterverordnung oder nach R 67 Eingetragen worden ist , demnach musst du den Tank aussuchen wobei es meines Wissens keine Reserveradmuldentanks nach Druckbehälterverordnung gibt oder ?
Michael
Michael
Ladezeit der Seite: 2.067 Sekunden
