Hole mir einen S 320 und will Ihn umrüsten auf LPG
  • Flor
18 Juni 2010 16:22 #1 von Flor
Hallo liebe Gasgemeinde,
Ich will meinen S 320 Bj 2001 mit 50 000 km auf LPG umrüsten. Welche Anlage ist zu empfehlen ?
Ist eine zus. Ventilschmierung notwendig ?
Bin kein schnellfahrer aber ziehe einen Wohnwagen damit.
S.uche eine Fachwerkstadt im Raume Nordhorn,Rheine,Gronau,Lingen
Für viel Info bin ich dankbar
19 Juni 2010 05:12 #2 von power-prinz
Die S - Klasse ist ein Gutes Fahrzeug für einen Gasumbau .Motoren sind Gasfest ,somit bedarf es keiner Ventilschmierung.Sind schon einige von Umgerüstet worden.
Deinen Wohnwagen kannst du damit auch beruhigt ziehen.
Die Einstellung sollte so sein wie auf Benzin auch.
Wenn du noch weitere Fragen hast meld dich mal.
23 Juni 2010 04:55 #3 von KNK-AUTOGAS
die S-Klasse ist ein sehr schönes Fahrzeug und die Motoren sind robust gebaut. Brauchst erfahrungsgemäß keine zusätzliche Ventilschmierung, wobei diese nie verkehrt sein kann, denn Verschleiß ist immer da, auch mi Benzin ;)
Grüsse aus dem Münsterland
KNK AUTOGAS
EINBAU - SERVICE - REPARATUR
www.KNKSERVICE.de
SENDENHORST / MÜNSTER / HAMM / WAREN
23 Juni 2010 06:31 #4 von Gascharly
KNK-AUTOGAS schrieb:
Irrtum Herr Kollege, jede Sache hat 2 Seiten! Wenn der dat Zeugs nicht braucht, dann sollte er das auch nicht bekommen, denn die Pottasche, die bei dessen Verbrennung entsteht, setzt sich auch im Kat und in der Lamdasonde ab. Einen verfrühten katschaden ist bei empfindlichen Motoren das kleinere Übel, aber bei dem Mercedes nicht nötig!
Kein Flash Lube verbauen
24 Juni 2010 21:09 - 24 Juni 2010 21:10 #5 von 007
an @power-prinz und @KNK-AUTOGAS
Schmierung:-),,ja ,ja,, gibts Flashlube jetzt bei Aldi?
jetzt erklärt ihr hier was da geschmiert wird im Motor
oder kauft euch neuen Forumsnamen:-)
Letzte Änderung: 24 Juni 2010 21:10 von 007.
25 Juni 2010 16:08 #6 von power-prinz
an @ 007 jetzt erklär mir mal wo ich das geschrieben haben soll ???
Ich habe in so einen Motor noch nie Flash - Lube verbaut,und würde es auch nicht empfehlen.
Davon habe ich schon eine Ganze menge gemacht und auch schon von anderen Firmem Flash-lube wieder rausgeschmissen,wegen sinnlos und zudem noch falsch angeschlossen.
...erst das Deutsch genau lesen ,dann Schreiben.
25 Juni 2010 16:15 - 25 Juni 2010 16:16 #7 von 007
lese noch mal das was du geschrieben hast,,und lese noch mal das was ich geschrieben habe.
weil Deine Frage passt nicht,,was meinst genau,du hast "nicht geschrieben" ?
Letzte Änderung: 25 Juni 2010 16:16 von 007.
25 Juni 2010 16:59 #8 von power-prinz
...das ich Flash-lube verbauen /empfehlen würde.
25 Juni 2010 17:38 #9 von 007
blind ?
hier Dein Satz
²²Die S - Klasse ist ein Gutes Fahrzeug für einen Gasumbau .Motoren sind Gasfest ,somit bedarf es keiner Ventilschmierung.Sind schon einige von Umgerüstet worden.²²
hier mein Satz noch mal lauter:
Flashlube schmiert nicht!!!!
26 Juni 2010 10:33 #10 von power-prinz
Werd mal nicht kleinlich ,es geht darum ob es zu empfehlen ist oder nicht.
Man kann es auch Ventilkühlung nennen.
Aber das Flash-lube soll soweit mir bekannt ist auch die Schmierstoffe ,die im Benzin enthalten sind ergänzen oder welchen Zweck dient es sonst??
Ladezeit der Seite: 0.606 Sekunden
