Hole mir einen S 320 und will Ihn umrüsten auf LPG
- 007
26 Juni 2010 10:40 - 26 Juni 2010 10:42 #11
von 007
007 antwortete auf Aw: Hole mir einen S 320 und will Ihn umrüsten auf LPG
es gibt viele Legenden im Internet.
ich weiss nur dass Flashlube ein Aditiv ist.
das durch zusatz von Molekülen hilft die Ventile
ab zu kühlen,beim verlassen des Brennaraums ins Auspuffrohr...mehr nicht.
und mit schmieren hat es nix zu tun,weil bei der Temp.im Brennraum kann nichts mehr geschmiert werden,und es gibt auch nichts dort was schmierung braucht:-)
Schmieren kannst Politker,,oder Fahradkette für WE
Aber einem der kein Plan davon hat,,kannst du Flashlube
auch als 20PS verkaufen:-),,hahaha
ist mir egal doch:-)
Letzte Änderung: 26 Juni 2010 10:42 von 007.
- flor
29 Juni 2010 03:46 #12
von flor
flor antwortete auf Aw: Hole mir einen S 320 und will Ihn umrüsten auf LPG
habe mir den benz geholt und eine BRC-Anlage einbauen lassen. Kann noch keine Erfahrung mitteilen da erst 100 km gefahren. Es wurde keine Flash - Lup eingebaut.
Ich werde genau alle Verbräuche notieren und gebe meine Erfahrung hier weiter.
Gruß an die Gasgemeinde
flor
flor
- 007
29 Juni 2010 04:53 #13
von 007
die läuft,ist eine sehr gute Marke .
- Artik
16 Juli 2010 17:22 #14
von Artik
Artik antwortete auf Aw: Hole mir einen S 320 und will Ihn umrüsten auf LPG
Bei den Temperaturen kann es nicht schmieren ,aber dafür tropfenweise kühlen ?
Ist aber nicht dein Ernst oder ? Die Flashluben bringen gar nichts und werden nur deswegen verbaut,damit der Umrüster später,nach dem Motorschaden, einen Grund weniger hat.
- Musikus
28 Juli 2010 06:21 #15
von Musikus
Musikus antwortete auf Aw: Hole mir einen S 320 und will Ihn umrüsten auf LPG
Würde in dieses Auto eine Vialle LPI einbauen
einen C 350 und einen ML 320 umgebaut laufen wirklich gut da Anlage das Gas flüssig einspritzt.
- 007
28 Juli 2010 06:31 #16
von 007
Bei Umrüstung auf Gas ist nicht so wichtig für Jemanden
( da die meisten sowieso kein Plan haben)
ob Flüssigeinspritzung,,Vialle,,oder Icom Jtg
oder Verdampferanlage,
von
BRC;PRINS,ELPIGAS,STELLA,,AUTRONIC,EMMEGAS,OMVL
BIGAS, BINGO,DIEGO,AUTRONIC,EASY JET
,LANDI ,KME,TARTARINI,STAG,STARGAS,
MISTRAL,,LANDI RENZO OMEGAS,SEG,
es geht immer nur um: Es soll lange störungsfrei laufen.
und sich schnell amortisieren.
von
Ladezeit der Seite: 0.322 Sekunden
