Venturi -verdampfer-mischer..suche
  • peter
06 Dez. 2011 10:54 #1 von peter
Venturi -verdampfer-mischer..suche wurde erstellt von peter
Laienfrage..bitte nur antworten von selbermachern, kann auf die immer gleiche antworten von -ichbaueschonseit20jahrenein..lass das..verzichten bitte!
Dodge v 8 motor, vergaserhals 67 mm..-kein lamda, kat, tüv..
Also..wenn ich nur nen ringmischer habe...wie weiss der verdampfer wieviel er abgeben muss dass der motor die jeweils
gewünschte leistung hat?
Wie funktioniert das dass der motor auf gas startet, dachte der verdampfer sollte angewärmt sein?
Hat wer nen tip wo man ehrlich beraten wird um solch eine anlage zusammenzustellen und zu kaufen, bzw hat was gebrauchtes?
Merci für alle ernstgemeinten antworten...Peter
07 Dez. 2011 08:23 #2 von Tom
peter schrieb:
Also..wenn ich nur nen ringmischer habe...wie weiss der verdampfer wieviel er abgeben muss dass der motor die jeweils gewünschte leistung hat?
Der Verdampfer ist Unterdruck-gesteuert und wird am Saugrohr des Fahrzeugs angeschlossen.
Am Verdampfer befindet sich eine Art Schock - dieser wird beim Kaltstart betätigt. Kann im Winter aber Probleme machen!
Da fällt mir nur eBay ein.
07 Dez. 2011 09:22 #3 von Gascharly
Gascharly antwortete auf Aw: Venturi -verdampfer-mischer..suche
Ja, der fällt dann in einen Schockzustand und damit springt der an! :laugh: :laugh: :laugh:
Solch einen Schwachsinn hab ich noch nie gehört, seit wann hat ein Verdampfer Choke? Das brauch der nur auf Benzin, im Gasbetrieb darf der keine Kaltstartanhebung haben!
Die venturianlagen laufen auch kalt ne kurze Zeit problemklos, weil deren Niederdruckbereich sehr gross ist, weitaus größér als bei Sequentanlagen, daher darf/ kann der auch kalt auf gas starten!
07 Dez. 2011 11:09 #4 von Tom
Für diesen Rechtschreibfehler (natürlich war Choke gemeint) entschuldige ich mich - kein Ding.
Auf dieses Konversationsniveau lasse ich mich aber nicht ein!
Alte Venturianlagen ohne Stellmotor (nur eine Einstellschraube) gab es ganz sicher mit Choke! Habe selbst solch eine Anlage gefahren. Betätigt wurde dieser elektrisch über den Gas/Benzinschalter. Am Verdampfer wurde so ein wenig Gas vorab über den Mischer in die Ansaugbrücke geblasen. Hierdurch konnte ein schneller Kaltstart erreicht werden.
07 Dez. 2011 19:52 #5 von power-prinz
power-prinz antwortete auf Aw: Venturi -verdampfer-mischer..suche
Moin,
mit dem Choke hast du recht,es ist nur so,das dieser nicht wie im Benzinbetrieb betätigt wird,bis der Motor warn ist,sondern nur beim Starten des Motors Gas einspritzt,in den Mischer.
Andererseits muss ich mal sagen ,das du dich auf unser Nivou herablassen solltest,um etwas zu erfahren,sonst solltest du dieses Forum meiden.
...nur son` Tip.
Spinner sind hier schon genug.
06 Jan. 2012 13:27 #6 von Auto-Gas-Mann
Auto-Gas-Mann antwortete auf Aw: Venturi -verdampfer-mischer..suche
mach doch mal ein Foto von dem Vergaser, bzw. Ansaugkanal, dann ich dir Vielleicht was Raussuchen was auch passen könnte.
01 Apr. 2012 10:35 #7 von Alien
Hallo Peter
Hatte auch große Probleme mit meinem Autogas,Venturi-Verdampfer,der nun behoben wurde.
Kann dir da eine gute Adresse geben,an wen Du dich weneden kannst.
Multi-Tec Autogas
Elmar Leininger
ZUR Wippenharth 10
53809 Ruppichterroth
TEL:02247-7569-65
Der Mann kann Dir bestimmt weiter helfen.
Ich hoffe ich konnte Dir damit helfen
Gruß Udo
Ladezeit der Seite: 0.324 Sekunden
