Wechsel LPG Tankdeckel viereckig HK flach Voltran
- hotrats
31 Okt. 2012 16:26 #1
von hotrats
Wechsel LPG Tankdeckel viereckig HK flach Voltran wurde erstellt von hotrats
Werte Gemeinde,
mein Tankdeckelscharnier ist gebrochen; nun habe ich mir einen neuen über eBay gekauft. Der Tankdeckel ist ja über das Scharnier mit dem Gegenstück verbunden, welches mit vier Schrauben am Auto festgemacht wird. Dieses Teil kommt ja unter / hinter den Tankeinfüllstutzen.
Frage: Kann ich diesen Tankeinfüllstutzen problemlos abschrauben, um den Tankverschluss anbringen zu können? (Und wenn ja: wo?) Oder muss ich dafür in die Werkstatt, damit das ein professioneller macht?
(Falls falsches Abteil: bitte verschieben; danke!)
Über eine Antwort würde ich mich freuen!
Vielen Dank,
herzliche Grüsse,
hotrats
Vielen Dank,
herzliche Grüsse,
hotrats
- Gasi
31 Okt. 2012 20:55 #2
von Gasi
Gasi antwortete auf Aw: Wechsel LPG Tankdeckel viereckig HK flach Voltran
Das ist eine Sache für den Fachmann!
Zum erneuern des Schutzdeckel muss die Gasleitung gelöst werden. Somit ist auch eine Gap fällig.
01 Nov. 2012 14:48 #3
power-prinz antwortete auf Aw: Wechsel LPG Tankdeckel viereckig HK flach Voltran
...falls du es dir zutraust,und kein Gasspezi in der nähe ist schraub die 4 Schrauben raus.
Dann ziehst du die Betankung (wenn die Fülleitung es hergibt)ca.3-4 cm heraus.
Alte klappe mit dem Seitenschneider einschneiden und abmachen.Die Neue ebenso unten einschneiden und drüberfummeln. Schrauben wieder rein - Fertig.
Keine Grosse Sache(geht natürlich auch Komplizierter).
Ladezeit der Seite: 0.210 Sekunden
