Opel Zafira B 1.6 Ecoflex Umbau LPG
  • kalu
11 Okt. 2011 06:03 #1 von kalu
Opel Zafira B 1.6 Ecoflex Umbau LPG wurde erstellt von kalu
Habe noch keinen Umrüster gefunden welcher das o.g. Fahrzeug Baujahr 2011 auf LPG umrüsten kann ohne die Garantie zu verlieren.
Kein Opel Händler will auch das Irmscher Kit einbauen.
Wer kann mir helfen und Umrüster nennen.
12 Okt. 2011 06:45 #2 von Tom
Also wenn Opel schon die Finger von dem Wagen lässt, wäre ich an deiner Stelle mit einer Umrüstung zurückhaltender.
Mit Garantie wird dir das Fahrzeug wahrscheinlich niemand umbauen. Es gibt jedoch Zusatzversicherungen - Voraussetzung ist die Verwendung von einem Additiv:
www.intec-garantie.de/index.php?a=74
  • pedi
07 Nov. 2011 09:37 #3 von pedi
warum geht man nicht an den Hersteller und nimmt die Opelwerkstatt vor Ort. Dort wurde unser Meriva vor der Zulassung 2008 auch mit dem Irmscher Kit umgerüstet. Wir sind seitdem sehr zufrieden damit. :cheer:
07 Nov. 2011 11:27 #4 von Gascharly
Gascharly antwortete auf Aw: Opel Zafira B 1.6 Ecoflex Umbau LPG
Nicht umrüsten, die Z-Motoren von Opel sind nicht gasgeeignet!
  • fbgas-direkt
  • Erfahrener Autogas-Umrüster
12 Dez. 2011 14:02 #5 von fbgas-direkt
fbgas-direkt antwortete auf Aw: Opel Zafira B 1.6 Ecoflex Umbau LPG
Opel lässt die Finger von Autogas, auch bei den anderen 4-Zylinder Motoren, da es mit den Irmscher Anlagen zu viele Probleme gab.
Wir rüsten auch die 2011er Motoren um, aber immer mit einem sequentiell eingebenden Ventilschutzsystem. Damit ist auch der 1,6er gasgeeignet.
Viele Grüße von fbgas-direkt Alfred
Alfred Brosig
Autogasmanufaktur-direkt
61191 Rosbach v.d.H., Raiffeisenstr.4
autogasmanufaktur-direkt@gmx.de
www.autogasmanufaktur-direkt.de
12 Dez. 2011 18:50 #6 von power-prinz
power-prinz antwortete auf Aw: Opel Zafira B 1.6 Ecoflex Umbau LPG
Tom - Vergiss die Garantie Versicherung.Die zahlen eh nicht ,zuerst werden die Fehler bei anderen gesucht.
Das einzeln zugeführte Flash-lube system ist auch nur eine Verzögerung der Problematic und kein Allheilmittel.
  • waldie
14 Dez. 2011 18:19 #7 von waldie
Das ist so nicht ganz richtig. Die neuen Motoren sind nicht gasgeeignet.
Denk mal an die Z20LET und Z20LEL oder Z20LER oder Z20LEH Motoren, das sind alle samt die Turbos.
Schau mal hier das letzte Posting:
www.autogas4you.org/board/thread.php?threadid=8790
Da hast Du es wunderbar "eingeschränkt" und beziehst Dich in umgekehrter Form auf die Turbos.
15 Dez. 2011 08:07 #8 von Gascharly
Ich berichtige!
Alle "Z" Saugmotoren!
Ladezeit der Seite: 0.295 Sekunden
