85000km ohne flash lube bei chevrolet Kalos (Landi Renzo)
- PAKMAN
15 Juni 2010 10:13 #1
von PAKMAN
85000km ohne flash lube bei chevrolet Kalos (Landi Renzo) wurde erstellt von PAKMAN
Ich besitze seit 2 Wochen einen 3 Jahre alten Chevrolet kalos mit 1.4l 94 PS Maschiene. Die gesamten 3 Jahre ist er mit einer Landi Renzo-Anlage ohne flash lube gefahren. Nun bin ich am überlegen, ob ich nur zur Sicherheit doch noch flash lube einbauen lassen soll. Und die große Frage für mich ist, ob dann die garantie der Anlage erlischt, da diese noch 1 Jahr läuft.
MFG
PAKMAN
MFG
PAKMAN
- klappstuhl
16 Juni 2010 05:43 #2
von klappstuhl
klappstuhl antwortete auf Aw: 85000km ohne flash lube bei chevrolet Kalos (Landi Renzo)
PAKMAN schrieb:
um eins erstmal klar zu stellen, flashlube wird einen eventuellen ventileinschlag nicht verhindern, sondern nur verzögern.
da du sagst, du hast eine landirenzo gehe ich nicht von einer werksnachrüstung aus. ich glaube von chevi selbst gibts die BRC-anlage,.........bin mir aber nicht sicher.
vielleicht weiss da jemand mehr!???
die garantie wird bei der nachrüstung von flashlube nicht erlöschern,(glaube ich) es greift ja nicht in die gasanlage ein.
mein tip: fahren bis die sitze platt sind und dann den kopf vom fachmann überholen lassen und fertig!
vielleicht hält der motor so noch 200000km. von flashlube rate ich ab!
MFG
PAKMAN
19 Juni 2010 05:37 #3
power-prinz antwortete auf Aw: 85000km ohne flash lube bei chevrolet Kalos (Landi Renzo)
Wenn dein Wagen so lange ohne Flash-lube gelaufen hat, wird er auch weiter laufen.Es sei denn du hast einen anderen Fahrstil ,mit viel "Bleifuss".Da hilft dir aber auch Flash-lube nicht.
Ladezeit der Seite: 0.247 Sekunden
