BRC Sequent 24 -- beide Gasfilter selbst wechseln
15 Jan. 2012 12:10 - 15 Jan. 2012 12:11 #1 von Stargate222
BRC Sequent 24 -- beide Gasfilter selbst wechseln wurde erstellt von Stargate222
Hallo LPGler,
ich habe eine BRC Sequent 24 Gasanlage in meinem Seat Altea 1,6 verbaut. Sie läuft nun seit 100.000 km ohne Probleme.
Bisher wurde nur einmal der Gasphasenfilter gewechselt (nach 25.000km).
Ich denke, es wird Zeit, beide Filter neu zu wechseln. Beim Gasphasen-Filter kein Problem.
Aber wo sitzt der Filter für die Flüssigphase?
UND: wo sollte ich meine Filter bestellen (online-shop)? Habt Ihr irgendwelche Tips?
Hier ein Bild: ist hier der Flüssigphasenfilter drin? Brauch ich nur das Unterteil abschrauben?
Gruß, Oliver
Letzte Änderung: 15 Jan. 2012 12:11 von Stargate222.
16 Jan. 2012 07:59 #2 von Tom
Genau so ist es - nur muss der Filter normalerweise nicht gewechselt werden.
Wichtig! Auch wenn das Gasventil am Tank geschlossen ist, so entweicht dennoch das Restgas aus den Leitungen. Ich würde die Finger davon lassen und eine Fachwerkstatt aufsuchen.
16 Jan. 2012 12:44 #3 von Stargate222
Hallo,erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort!
Aber das ist die große Frage:
Muss der Flüssigphasenfilter gewechselt werden, oder nicht? Da gibt es sehr verschiedene Meinungen. Verstopft der denn nicht?
Mir persönlich wäre es recht, wenn er nicht gewechselt werden müsste.
Gruß, Oliver
16 Jan. 2012 19:28 #4 von 007
einen Filter gibt es nicht nicht,wenn man ihn dort nicht braucht...logisch?
also wenn ergendwo ein Filter drin ist,ob das Benzin,Öl oder Gasfilter ist,,,,ist der zu wechseln,,,
bei BRC Sequent gibt es 3 vwrschiedene Flüssiggasfilter
und die fangen den groben Dreck ab,,der Gasphasefilter schützt die Injektoren.
und einen TIP zur Filter Suche? :-),,,google,ebay,altavista,,,,gibt es wie sand am Meer von den Anbieter
wie Pornosuche im Internet,,,,wenn man es will,findet man alles
Und selbst wechseln würde ich lassen,
warum?,,
weil Online TIPS geben wie man leicht in die Luft fliegen kann ,,ist nicht gut:-)
Ladezeit der Seite: 0.311 Sekunden
