Icom macht nach vier Jahren Probleme
  • Musikus
  • Autogasfahrer seit 1978
30 Nov. 2010 11:05 #11 von Musikus
danke für die antwort
woher haben sie die pumpe und haben sie den plastikbehälter und filter auch gewechselt?
wie teuer wenn man fragen darf?
danke für ihre antworten
MFG Musikus
Wollen Sie sparen?
Autogas fahren!
30 Nov. 2010 12:26 #12 von lpginside
lpginside antwortete auf Aw: Icom macht nach vier Jahren Probleme
schau mal hier www.lpgpower.de/pageID_10495676.html
Es wurde nur die Pumpe gewechselt
07 Dez. 2010 22:21 #13 von Roadkaeppchen
Roadkaeppchen antwortete auf Aw: Icom macht nach vier Jahren Probleme
Musikus schrieb:
was für eine pumpe haben sie eingebaut und wieviel differenzdruck bringt die
die pumpen die wir austauschen schaffen 3,5-4,0 bar
was vorzüglich ist
druckmessung bitte mechanisch
danke für eine antwort
MFG Musikus
Und welche Pumpe (Hersteller) baut ihr ein ??
08 Dez. 2010 06:21 #14 von lpginside
scchau doch mal in meinen link vom letzten beitrag
  • Musikus
08 Dez. 2010 07:24 #15 von Musikus
Bosch Nr 0580454002
gibt es bei jedem guten bosch dienst läuft im renault kangoo als spritpumpe
MFG Musikus
Wollen Sie sparen?
Autogas fahren!
08 Dez. 2010 08:33 #16 von Roadkaeppchen
@ lpginside
Von dieser Eigenentwicklung von Herrn Tappe habe ich schon gelesen. Er hat "seine" Pumpe auch gut beschrieben.
Ich frage mich nur, wie groß ist dieser Betrieb das er sich eine Eigenentwicklung einer Pumpe für ICOM leisten kann ? Wieviele muss er verkaufen um seine Entwicklungskosten wieder zu bekommen ? Naja ich kenne den Herrn nicht
Nur zum Beispiel hat die Pumpe von Mapco z.B. auch Metalllager auf beiden Lagerseiten . Ich denke es gibt noch einige Hersteller die Pumpen mit Metalllagern bauen ?
@ Musikus
Die Boschpumpe kenne ich auch, es ist eine normale Benzinpumpe wie sie in einigen Fabrikaten verbaut wird. Nur halt günstiger wie von ICOM
Auch Baugleich ist die Pumpe von Pierburg 7.02550.00.0
ist auch ein Markenhersteller nur noch etwas günstiger wie die Bosch
Hineingesehen habe ich in die Bosch oder Pierburg noch nicht und kenne die Lagerung ob Metall oder Kunststoff nicht
Mein ICOM Händler machte mich darauf aufmerksam das man keine Pumpe aus dem Zubehör einbauen dürfe da ich sonst meine Betriebserlaubnis für die ICOM verlieren würde.
Auf der Originalpumpe ist angeblich eine Nummer aufgedruckt an der man erkennen kann ob es sich um eine von ICOM zugelassenen Pumpe handelt.
08 Dez. 2010 09:20 #17 von lpginside
Hast du mal den Tank aufgemacht ?
Meinst du die Polizei guckt da rein.
Die Pumpe hat eine EC Prüfung und läuft.
Ob Bosch/Pieburg oder Walbro naja die sind alle schei....
Das Teil macht seinen Job und Ruhe ist.
Mehr will ich nicht,denn ständig den Tank aufmachen ist auch nicht Sinn der Anlage.
Und wenn du mal irgend ein Teil bei deinem Auto wechselst und dies ist kein original...was dann ???
Musst dann zum TÜV zur Vollabnahme ??? :blush:
08 Dez. 2010 10:46 - 08 Dez. 2010 10:49 #18 von Roadkaeppchen
Ich sehe das ja genau so wie du
Habe hier nur eine Aussage meines Händlers widergegeben.
Ich würde wenn meine Pumpe es nicht mehr macht auch eine Pumpe aus dem Zubehör einbauen. Wie du schon sagst die sitzt in einem geschlossenem System warum sollte die Probleme machen.
Ich sehe es nicht ein für eine Pumpe 310 €
(laut ICOM Händler) zu zahlen (+ Einbau) und eine Pumpe eingebaut bekomme die mich als Privatperson (ohne Rabatt) für ca. 140-150 € bekomme.
Und wie geschrieben die Pierburg ist wenn man etwas sucht noch günstiger
Die Mapco Pumpe (Ford) kostet ca. 55 € und hat auch an beiden Seiten Metalllager
Nachtrag:
Nein ich habe meine Pumpe noch nicht gewechselt (ca. 43000 km) hatte aber leider auch schon Schwächen
Letzte Änderung: 08 Dez. 2010 10:49 von Roadkaeppchen. Begründung: Nachtrag
08 Dez. 2010 10:57 #19 von lpginside
Am besten baust du der einen 10 Bar Öldruckschalter ein. Habe ich gemacht und ist super.Der von VDO passt und dazu einen Geber in den Verteiler schrauben.Ist M10x1 musst dir halt einen Übergang drehen.
So hast du den Druck immer im Blick.
08 Dez. 2010 11:09 #20 von Roadkaeppchen
Hi
Ist eine gute Idee ;)
Nur wie bekommst du das über den TÜV ?
Die Teile die du verbaut hast haben keine Zulassung nach R 67 und erst recht nicht nach R 115
Ist aber eine Idee zu ständigen Druckkontrolle.
Ich habe meine Pumpendruck durch leichte veränderung des Druckregler (warum heißt das Teil eigentlich Regler ?) wieder auf 3,3 bar gebracht.
Das hat jetzt ca. 25000 km funktioniert und habe noch Puffer zum Nachjustieren.
Damit habe ich das System äußerlich nicht verändert und komme so Problemlos über den TÜV
Ladezeit der Seite: 0.407 Sekunden
