gas tank
- ezel
18 Nov. 2010 19:09 #1
von ezel
gas tank wurde erstellt von ezel
hallo lieber lpg faher ,ich habe ein problem und zurzeit konnte mir keiner weiter helfen vieleicht klappt es ja hier
also ich fahre ein eklasse w211 ,320 auf gas umgerüstet.mein problem ist das der wagen bei den letzten 15-18 liter gas auf benzim umschaltet, und davor macht er bei den 45 litern keine probleme .kennt jemand dieses problem ,ist ein prins anlage.danke im voraus
- 007
19 Nov. 2010 20:43 #2
von 007
007 antwortete auf Aw: gas tank
druck einstellen,,,
Schlepptop+Soft+Interface = Dein oder ein andere Gaseinbauer
Gruss 007
Gruss 007
- ezel
19 Nov. 2010 21:31 #3
von ezel
ezel antwortete auf Aw: gas tank
also ich war zweimal schon wegen einstellen die sagen ist alles inordnung, also so fährt der wagen ja gut die ersten 45 liter nur der rest von den 20 litern da macht er probleme, könnet es denn sein das der schlau vom multiventil nicht lang genug im tank liegt?
- 007
19 Nov. 2010 21:42 #4
von 007
war schon immer so?..oder auch mal gut?
- ezel
19 Nov. 2010 21:52 #5
von ezel
Ich hab den erst letze Woche einbauen lassen. Das war<schon von anfang an so. am anfang haben wir mal 18L getankt, sobald ich dann gefahren bin hat er sofort umgeschaltet auf Benzin, danach voll getankt und jetrz bleiben immer die letzen 20L drin
- 007
19 Nov. 2010 21:55 #6
von 007
schau in Tankgutachten,,,wie hoch der Tank ist ,,,dann prüfen welche MV drin ist...
- ezel
19 Nov. 2010 21:57 #7
von ezel
270mm und der multiventil auch , ich weis echt nicht mehr weiter
- 007
19 Nov. 2010 22:05 - 19 Nov. 2010 22:07 #8
von 007
dann ist der Boden schief,,,Tank schief,,und MV nach hinten raus..eingebaut
du schereibst noch,,,18 Liter am Anfang getankt,,,dann schaltet um auf Benzin,,,könnte daran liegen,,,
wieso weisst du nicht mehr weiter,,,fahr doch zum Einbauer
Letzte Änderung: 19 Nov. 2010 22:07 von 007.
- 007
19 Nov. 2010 22:08 #9
von 007
Gute Nacht.
- ezel
19 Nov. 2010 22:09 #10
von ezel
mv ist nach hinten raus das stimmt schon also richtung kofferaum und nicht rückbank, tank ist gerade habe es mit einer wasserwaage gemessen, ja das problem bei den umrüster ist das er den laden seit 2tagen zu hat und ich ihn nicht erreiche
Ladezeit der Seite: 0.361 Sekunden
