probleme wenn Wagen Kalt gestartet wird.
- marzelline2
22 Nov. 2010 08:30 #1
von marzelline2
probleme wenn Wagen Kalt gestartet wird. wurde erstellt von marzelline2
ich hoffe es kann mir jemand weiter Helfen.Ich habe ein Opel corsa B (BJ. 1998), leider fährt der wagen wenn er kalt ist die ersten 300-400 m sehr schlecht ich kann Gas treten was ich will er nimmt das Gas nicht an.
Ich habe auch eine LPG Anlage, sobald der Wagen auf diese Anlage umschaltet fährt er super gut.
Ich habe allerdings das gefühl das Gas und Benzin zusammen verbraucht.
Mein größtes Problem ist zur Zeit aber das der Wagen wenn er kalt ist nicht fährt sondern stottert und kein Gas annimmt.
es wurden schon die Motorkette,Kettenspanner und Zündmessregler usw. gewechselt.
ich danke schon mal im vorraus für die hilfe.
- Musikus
- Autogasfahrer seit 1978
22 Nov. 2010 08:46 #2
von Musikus
Wollen Sie sparen?
Autogas fahren!
Musikus antwortete auf Aw: probleme wenn Wagen Kalt gestartet wird.
wir müssen erst mal wissen was für ein corsa das ist
also motorkennbuchstabe hubraum Kw ect.
dann welche anlage verbaut ist
danach kann man erst genaues sagen tatsache ist das der wagen wenn er beide kraftstoffe bekommt die auch bekommt wenn er warm ist.
es kann auch sein das die anlage die einspritztrims zu stark verändert.
so viel spass beim gasfahren melden sie sich über diesen weg.
MFG Musikus
MFG Musikus
Wollen Sie sparen?
Autogas fahren!
- marzelline2
22 Nov. 2010 19:16 #3
von marzelline2
marzelline2 antwortete auf Aw: probleme wenn Wagen Kalt gestartet wird.
Hi ,
super das sich jemand meldet ich dachte schon meine Frage läuft ins leere.
ich habe eine Gasanlage von
Stako
47 Ltr.
typ.ZTP 600x220
mein Wagen ist ein Opel Corsa B
1,2 l 16V
48KW/65PS
Hubraum 1199 ccm 1,2l
Motorcode X12XE
46l
KBA Nummer: 0039-175
ich sage schon mal danke
tschüüüüüsssss
Stako
47 Ltr.
typ.ZTP 600x220
1,2 l 16V
48KW/65PS
Motorcode X12XE
46l
tschüüüüüsssss
- Tom
22 Nov. 2010 20:37 #4
von Tom
Tom antwortete auf Aw: probleme wenn Wagen Kalt gestartet wird.
marzelline2 schrieb:
MfG
Hi, das ist der Gastank Hersteller. Frage ist eher welcher GasANLAGEN Hersteller verbaut ist. Wenn du nichts dazu findest mach einfach mal ein gutes Foto vom Motorraum und den Anlagenkomponenten (idealerweise Aufkleber Gassteuergerät).ich habe eine Gasanlage von
Stako
47 Ltr.
typ.ZTP 600x220
MfG
- 007
22 Nov. 2010 23:31 - 22 Nov. 2010 23:35 #5
von 007
007 antwortete auf Aw: probleme wenn Wagen Kalt gestartet wird.
stako ist polnische Gastankhersteller...nicht Gasanlage
X12XE ist zentraleinsopritzer--also auch die Gasanlage wird wohl auch sein
du schreibst ,,fährt im benzinbetrieb 400meter schlecht dann gut,,,,,ja,,aber nach 400 meter immer nioch benzun,,oder schon mit gas?
ungenauer beschreibung,,,,,ist es
Problem,,,könnte defekte Bnezinpumpe sein
Letzte Änderung: 22 Nov. 2010 23:35 von 007.
- Musikus
23 Nov. 2010 07:44 #6
von Musikus
Wollen Sie sparen?
Autogas fahren!
schauen sie mal in ihren fzg schein da müsste drin stehen welche anlage es ist.
ansonsten einbaubescheinigung des einbauers hervorkramen und darin lesen welche anlage verbaut ist
nach 400 metern laüft er normalerweise auf benzin
kann aber auch sein das ihre gasanlage die benzinzufuhr nicht richtig abstellt
sie können auch auf das steuergerät der gasanlage schauen welcher name da drauf steht
haben sie einen eigenen emulator für die benzin abschaltung?
kann sein das der defekt ist
einige anlagen haben diesen emulator im steuergerät verbaut
also nachschauen welche anlage aufschreiben posten und es gibt noch mehr tipps von uns
oder telnr 02532/958231
MFG Musikus
MFG Musikus
Wollen Sie sparen?
Autogas fahren!
24 Nov. 2010 06:02 #7
power-prinz antwortete auf Aw: probleme wenn Wagen Kalt gestartet wird.
Schon mal ein,zwei Tage nur auf Benzin gefahren und dann am nächsten Tag gestartet? Wie läuft er dann ?
Wenn er dann gut laufen sollte ist irgendwas an der Gas - Anlage.Wenn nicht Benzinseitig.
- marzelline2
28 Nov. 2010 14:07 #8
von marzelline2
Hallöchen, bin leider einige Zeit nicht erreichbar gewesen wegen Wagen.
Habe Problem gelöst bekommen. Hoffe es zu mindest.
Es waren die Motorkette und der Kettenspanner kaputt Da diese Reparatur angeblich sehr auffwendig und Teuer waren,
(deswegen hat der Händler nicht nachgeschaut.Erst als ich sehr hartnäckig dran blieb und mit Rechtschutz und ADAC gedroht habe schauter er genauer nach)
als das ausgewechselt war musste die Gasanlage neu eingestellt werden.
nun Fährt der Wagen ( zur Zeit ) super.
hoffe das bleibt so.
Habe schließlich das Auto beim Händler nicht gekauft damit es weiter beim Händler steht.
Mein Händler ist auch grundsätzlich nicht gut auf Gasanlagen zu sprechen.
Gerne wird (alles was am Wagen nicht funktioniert) gerne auf die Gasanlage geschoben.Ist ja auch sehr einfach.
Habe zum glück einen sehr guten Gas Anlagen Techniker.
Bis bald
Bis bald
Ladezeit der Seite: 0.303 Sekunden
