Auto kaputt?!Gasanlage defekt?!
  • Koffer
29 Nov. 2010 20:51 #1 von Koffer
Auto kaputt?!Gasanlage defekt?! wurde erstellt von Koffer
Guten Abend!Habe nen Problem habe nen Chevrolet Blazer mit einer Tantarini EVO 07 Gasanlage!So nun zum Problem das auto stand zwei Monate!habe es dann überbrückt und ca.20 Minuten laufen lassen bin denn losgefahren nach ca.200 Metern ging er an einem Berg aus und das Wars seit dem!Habe darauf hin den wagen nach hause geschleppt!dann kam der ADAC und hat mit einem Diagnosegerät Fehler ausgelesen!Hat keine gefunden!Nach Benzin und Zündfunken hat er auch geschaut alles da!Nun ist die Frage ob ich beim Losfahren mit Gas gefahren bin?! und er am Berg nichts mehr gekriegt hat und deswegen ausgegangen ist!?(der Gastank ist zu 99% leer)Jedenfalls sagten die Gelben Engel das wird wohl an der Gasanlage liegen das da was klemmt oder so!!??Was meint ihr denn dazu ist das möglich?!Oder hat wer vielleicht eine Idee?!
29 Nov. 2010 21:05 - 29 Nov. 2010 21:07 #2 von power-prinz
power-prinz antwortete auf Aw: Auto kaputt?!Gasanlage defekt?!
Du kannst versuchen ihn auf Gas zu starten,um sicherzugehen das es nur die Benzinpumpe ist.Zündung an und den Gasschalter dabei gedrückt halten,bis die Gelbe Diode für den Gasbetrieb aufhört zu Blinken.Schalter nicht laslassen .dann direkt durchstarten. Wenn er dann anspringt ist es ein Benzinproblem.
Geht aber nur 5 mal :unsure: .
Ist aber etwas Problematisch bei diesen Temperaturen.
Pass auf das der Druckregler nicht einfriert,sonst machst du dir die Evo`s Kaputt.
Viel Erfolg
Letzte Änderung: 29 Nov. 2010 21:07 von power-prinz.
Ladezeit der Seite: 0.322 Sekunden
