ruckeln prins vsi golf 4 2,0 115 ps
- dark
11 März 2011 17:29 #1
von dark
ruckeln prins vsi golf 4 2,0 115 ps wurde erstellt von dark
hallo, ich habe einen golf 4 2,0 prins vsi
ich habe folgende problem während der fahrt ob niedrig oder hoch tourig fängt das auto an zu ruckeln habe bis vor kurzem keine probleme gehabt. ich habe bis jetzt die zündkerzen , filter für die gas anlage tauschen lassen und im fehlerspeicher wurde festgestellt das der 2 und 3 zylinder zündaussetzt hat. was kann das problem sein
- klappstuhl
12 März 2011 06:54 #2
von klappstuhl
klappstuhl antwortete auf Aw: ruckeln prins vsi golf 4 2,0 115 ps
dark schrieb:
wieviel hat der wagen gelaufen, und wieviel mit der gasanlage? welche motornummer hat er??
ist das problem im benzinbetrieb auch?? gibt es unterschiede zwischen warmen und kaltem motor?
- dark
12 März 2011 10:54 #3
von dark
dark antwortete auf Aw: ruckeln prins vsi golf 4 2,0 115 ps
182000 km mit gas 30 tkm vor zwei tagen habe ich filter und zündkerzen getauscht. 0603/ 477. bei benzin ist nix nur bei gas. und zwisch kaltem und warmem motor gibt es keinen unterschied
- 007
13 März 2011 14:12 #4
von 007
007 antwortete auf Aw: ruckeln prins vsi golf 4 2,0 115 ps
die erste Frage immer:
seid wann? ist es so?
und war vorher am Auto jemand dran?
Inspektion oder andere Reperaturen?
Gas ist schwere zündbar als Benzin,
rückeln kann kommen von,
( wenn Benzinbetrieb wirklich 100% !!! )))
Zündfunken haut gegen Zylinderkopf,,,4x Zündspulle neu problem sollte weg sein.
oder
extrem/seltene Fall:
--nach Motorwäsche steht wasser drin,,Kerzenstecker feucht?
--kerzenstecker nicht richtig drauf?
--zu wenig Kühlwasser?,,Verdampfer kühlt ab?
Gas zu kalt?
es rückelt?
Arbei am Motor,,schlauch knick?
usw,,usw,,usw,,usw,,,,so viel zum Thema Auto Online reparieren
oder
Gas zu kalt?
es rückelt?
- klappstuhl
13 März 2011 14:49 #5
von klappstuhl
007 hat schon so ziemlich alles genannt!! ich tippe auch auf die spulen! wenn du die möglichkeit hast den fehlerspeicher kostenlos auszulesen,....wechsel mal die spulen von 2 auf 1 und von 3 auf 4 .......und guck mal ob der fehler mitwandert!!!
glaube aber die spulen sind auch nicht so teuer!
Ladezeit der Seite: 0.198 Sekunden
