Prins VSI Problem - 1+2 Gang Ruckeln und Fahrzeug geht aus.
- geggo
02 Apr. 2010 19:45 #1
von geggo
Prins VSI Problem - 1+2 Gang Ruckeln und Fahrzeug geht aus. wurde erstellt von geggo
Hallo Leute,
vielleicht könnt Ihr mir ja helfen,...
Mein Auto ist inzwischen das vierte Mal beim Umrüster und es läuft immer noch nicht.
Fahrzeugdaten:
- Audi A3
- EZ 10/97
- Km Stand 114.000
- 1,6L Bezin, 101PS
Autogasanlage:
- Prins VSI
- mit Inline-Einschraubtechnik
- Einbau 02/2010
Problemschilderung:
Ich habe von Anfang an Probleme mit der Anlage im ersten und zweiten Gang.
Bespiel: Stehe an der Ampel und der Gang ist draußen. Drehzahl bei 800. Ich trete auf das Gaspedal. Drehzahl geht auf einmal auf 500 runter und das Fahrzeug säuft in 70% der Fälle ab.
Daraufhin war der Wagen mehrfach beim Umrüster... der meinte es wird warscheinlich daran liegen:
- Drosselklappe
- Zündkerzen
- Zündkabel
Folge: Alle Teile neu gemacht.
Seitdem die Teile neu gemacht wurden sind, tritt dieses Phänomen nur noch sporadisch auf. Also manchmal ohne Probleme, manchmal sehr schlimm. Das närft echt,.. außerdem tritt dies auch immer beim Anfahren auf. Zusätzlich habe ich noch das Problem; wenn ich im ersten und zweiten Gang beschleunige, ruckelt das einmal Kräftig beim Anfahren und dann wird "normal" beschleunigt.
Der Umrüster hat nach seiner Aussage nun noch das Steurergerät der Anlage getauscht. Keine Besserung.
Im Benzinbetrieb läuft alles problemfrei.
Vielen Dank vorab. Viele Grüße
Fahrzeugdaten:
- Audi A3
- EZ 10/97
- Km Stand 114.000
- 1,6L Bezin, 101PS
Autogasanlage:
- Prins VSI
- Einbau 02/2010
Problemschilderung:
- Drosselklappe
- Zündkerzen
- Zündkabel
- thomassimon
02 Apr. 2010 21:56 #2
von thomassimon
thomassimon antwortete auf Aw: Prins VSI Problem - 1+2 Gang Ruckeln und Fahrzeug geht aus.
hallo ich tippe auf zu große düsen ist eine reine einstellungssache kann dir eine tellefonnummer geben der kennt sich richtig aus.KFZ Weinfuhrtner 08532/3692 hoffe konnte dir weiterhelfen
- lpgoldie
- Umrüstbetrieb LPG
03 Apr. 2010 15:25 #3
von lpgoldie
lpgoldie antwortete auf Aw: Prins VSI Problem - 1+2 Gang Ruckeln und Fahrzeug geht aus.
Hallo ! Zu Grosse Düsen könnte sein ! aber bei einer vernünftigen Umrüstung braucht der 1,6 Liter Audi keine Inliner. Setz mal Fotos ein ich denke ehr an nicht sehr gut eingebaute und viel zu lange Inliner .
Michael
Michael
- 007
03 Apr. 2010 15:29 #4
von 007
007 antwortete auf Aw: Prins VSI Problem - 1+2 Gang Ruckeln und Fahrzeug geht aus.
Umrüstung von Oldtimer und US-Fahrzeugen
Problem kommt öfter
) unter deinem Bild links:-)
Problem kommt öfter
- Autogasumruester
12 Mai 2010 12:52 #5
von Autogasumruester
Autogasumruester antwortete auf Aw: Prins VSI Problem - 1+2 Gang Ruckeln und Fahrzeug geht aus.
Womit kennt er sich aus???
Gruss Autogasumruester
Ladezeit der Seite: 0.331 Sekunden
