Motor geht beim Auskuppeln aus (Tartarini /(Venturi Tec97))
- pakko720
22 Apr. 2011 09:56 - 22 Apr. 2011 09:59 #1
von pakko720
Motor geht beim Auskuppeln aus (Tartarini /(Venturi Tec97)) wurde erstellt von pakko720
ich habe folgendens Problem, für das ich im Forum noch keinen Lösungsvorschlag gefunden habe.
(MB C180 Bj 1995 mit Tartarini Anlage und Venturi Tec 97).
Wenn ich im Drehzahlbereich oberhalb von ca. 2500-3000 Umdrehungen (ab 3. Gang aufwärts hauptsächlich) auskupple, sinkt die Drehzahl in den Keller - und der Motor geht aus. Dieses Problem ist im vergangenen Sommer bereits aufgetreten, die Anlage wurde im Winter (Danke nach Gronau
) zuletzt eingestellt.
Die Drosselklappe habe ich gereinigt, das Problem besteht aber nach wie vor. Das Problem tritt nur im Gasbetrieb auf!
- Kann es sein, dass der Wagen zu fett läuft wegen der höheren Temperaturen (= niedrigerer Sauerstoffgehalt in der Luft?) oder wegen der Sommermischung an den Tankstellen?
- Muss dann die Anlage jeden Winter/Sommer neu eingestellt werden? Wäre ärgerlich, da kaum eine Werkstatt über die alte Tartarini Software verfügt...und nach Gronau ist es ein gutes Stück aus Oldenburg
Ach ja, und was mir noch einfällt: wenn ich im niedrigen Drehzahlbereich im 4. 0der 5. Gang beschleunige, stottert er leicht...liegt evtl. das Problem in der Zündanlage? Zündkerzen sind frisch...
Vielen Dank für jeden Hinweis!
Paul
Paul
Letzte Änderung: 22 Apr. 2011 09:59 von pakko720.
23 Apr. 2011 05:38 #2
power-prinz antwortete auf Aw: Motor geht beim Auskuppeln aus (Tartarini /(Venturi Tec97))
Moin aus Gronau
Den Ansaugschlauch vom Luftfilter hast du nicht wieder aufgesteckt,oder ?
Der sollte aus der Frischluft genommen werden.
Ansonsten hast du am Verdampfer die grosse Schwarze oder Graue Schraube mit der Ferder.Dreh die maf ne 1/4 Umdrehung raus.wenn sich die LL-drehzahl anhebt sollte das Problem gelöst sein.
Frohe Ostern.
Frohe Ostern.
- pakko720
23 Apr. 2011 14:42 #3
von pakko720
pakko720 antwortete auf Aw: Motor geht beim Auskuppeln aus (Tartarini /(Venturi Tec97))
Ihr seid die Besten, was für ein Gedächtnis! Ich hatte tatsächlich den Ansaugschlauch wieder aufgesteckt, Schande über mein Haupt
Schlauch wieder runter, Benz wieder munter.
Tausend Dank nach Gronau und frohe Ostern!
Paul
Paul
Ladezeit der Seite: 0.221 Sekunden
