Problem mit Tartarini TEC97
- TommyGT
24 Apr. 2011 19:39 #1
von TommyGT
Problem mit Tartarini TEC97 wurde erstellt von TommyGT
Ich habe ein Problem mit meinem BMW 518i.
Verbaut ist eine Tartarini TEC97.
Obwohl ich 30L Das getankt habe, steht die Anzeige auf leer und es ´blinkt nur die gelbe LED, die anzeigt, dass er auf die Umschaltung wartet.
Hatte schonmal jemand so ein Problem oder weiß eine Lösung?
Ist evtl. der Tankgeber defekt?
Gruuß
Thomas
Gruuß
Thomas
- lpgoldie
- Umrüstbetrieb LPG
01 Mai 2011 13:54 #2
von lpgoldie
lpgoldie antwortete auf Aw: Problem mit Tartarini TEC97
Hallo ! Tec 97 hat keinen Temperaturfühler ! Warscheinlich das Steuergerät defekt !
- TommyGT
01 Mai 2011 18:53 #3
von TommyGT
TommyGT antwortete auf Aw: Problem mit Tartarini TEC97
Kann es nicht sein, dass nur der Tankgeber vdefekt ist und die Anlage nicht umschaltet, weil sie denkt, der Tank ist leer?
04 Mai 2011 05:00 #4
power-prinz antwortete auf Aw: Problem mit Tartarini TEC97
Nein der Tankgeber hat bei der Tec Anlage keinen einfluss auf die Umschaltung.Wenn der Drehzahlpunkt erreicht ist schaltet die Anlage auf GAS.
Wie Michael schon sagt wahrscheinlich Steuergerät defekt.
Ist keine Seltenheit .
Zieh doch einfach mal die Platine aus dem Gehäuse dann kann man mehr sehen .Wenn sie oxydiert ist siehts schon schlecht aus.
Ladezeit der Seite: 0.244 Sekunden
