Sequentielle Anlage von Tartarini macht Probleme
- fudi65
10 Mai 2011 19:39 #1
von fudi65
Sequentielle Anlage von Tartarini macht Probleme wurde erstellt von fudi65
Hallo, habe eine Frage zu Tartarini Gasanlage
ich habe mir Software und Interface von Tartarini zugelegt,
um meine Anlage zu prüfen. Leider kann ich keinen Fehlerspeicher auslesen, da die Anlage die Fehlermeldung rausgibt keine kommunikation mit Steuergerät möglich.
Die Anlage schaltet nach kurzer Gasumstellung wieder auf Benzin um.
- 007
12 Mai 2011 16:39 - 12 Mai 2011 16:40 #2
von 007
007 antwortete auf Aw: Sequentielle Anlage von Tartarini macht Probleme
geht das bei Tartarini?,,fehlerspeicher auslesen?
oder meinst du OBD auslesen?
falsche soft?,,,falsche interface?,,,,falsches USP Port?,,anderes STeuergerät?,,als gedacht?
denke,,das eine Ferndiagnose übers Forum nicht möglich ist
Letzte Änderung: 12 Mai 2011 16:40 von 007.
13 Mai 2011 04:59 #3
power-prinz antwortete auf Aw: Sequentielle Anlage von Tartarini macht Probleme
Was für eine Anlage hast du denn ?
Fehlerspeicher auslese hilft meist nicht ,falls die Software überhaupt schon so weit ist.
So wie es sich anhört Hast du einen Sensor oder Spule defekt .Bei älteren Anlagen auch schon mal den Verdampfer.
Finger besser nicht in der Software rum ,tut man sich meist keinen Gefallen mit.
MFG.
MFG.
Ladezeit der Seite: 0.260 Sekunden
