Lincoln Navigator ruckelt
31 Mai 2011 16:33 #1 von hilliman
Lincoln Navigator ruckelt wurde erstellt von hilliman
Hallo Leute!
Habe da ein großes Problem. In meinem Lincoln Navigator 03 wurde eine Prins Analge verbaut. So weit so gut.
Nur ab ca. 70 km/h fängt der Wagen beim Gas geben, nur im Gasbetrieb anzuruckeln.
Wenn der Tempomat eingeschaltet ist nicht mehr.
Mein Umbauer hat die komplette Anlage nochmal durchgescheckt. Kein Fehler zu finden.
Er meinte, es würde vielleicht an den Zündkerzen liegen.
Wollte sie auch schon wechseln lassen, aber meine Werkstatt des Vertrauens hatte mich dann kontaktiert, weil sie die Kerzen nicht herausbekamen. Sie wollten mein Einverständnis haben, falls die Kerzen brechen.
Vielleicht wisst ihr ja eine Lösung?
Danke!
02 Juni 2011 04:49 #2 von power-prinz
power-prinz antwortete auf Aw: Lincoln Navigator ruckelt
Dann werden die Kerzen wohl raus müssen.Demnächst dann öfter mal wechseln.Bei gasbetrieb alle 20-30 tsnd km.
Viel Erfolg
Ladezeit der Seite: 0.231 Sekunden
