VSI schaltet bei konstanter Fahrweise ab?
10 Apr. 2010 06:17 #1 von Freiherr
VSI schaltet bei konstanter Fahrweise ab? wurde erstellt von Freiherr
ich habe einen Corse. 1,4L mit einer VSi Anlange von Prins.
Seit 13000 km läuft alles bestens.
Seit nun mehr 2 Wochen schaltet sich die Anlage während der Fahrt aus und lässt sich nicht wieder einschalten. Es sei den ich starte den Motor neu.
Das Phänomen tritt aber nur auf wenn ich auf der Landstr. oder Autobahn eine Strecke von 5 - 10 km bei nahezu konstanter Fahrweise fahre.
Also ich fahre 120 kmh und nach ein paar Minuten geht es Piep, Piep, Piep und die Anlage schaltet sich aus....
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen
mfg
Freiherr
11 Apr. 2010 15:42 #2 von lpgoldie
Hallo ! Das heißt das die Anlage ein Fehler im elektrischen System festgestellt hat. Zum Umrüster auslesen lassen. Kann sonst vieles sein Temperatursensor, Kabelbruch usw.
Michael
12 Mai 2010 12:49 #3 von Autogasumruester
Autogasumruester antwortete auf Aw: VSI schaltet bei konstanter Fahrweise ab?
Hallo!
Das hat was mit der Lambdasonde zu tun!
Ist aber nur Einstellungssache!
Gruss Autogasumruester
  • Freiherr
12 Mai 2010 16:33 #4 von Freiherr
aber man kann doch an der Lambda sonde nix einstellen oder?
Es wurde eine neue Sonde eingeschraubt. Jetzt ist es was besser passiert aber immer noch hin und wieder das sich die Anlage abschaltet?
13 Mai 2010 06:26 #5 von Autogasumruester
Hallo!
Da gibt es eine Funktion die die Lamdaspannung überwacht und wenn die Spannung längere Zeit zu klein ist schaltet die Anlage wieder auf Benzin (Sicherheitsfunktion)!
Und diese Option oder die Lamdasonde muss in der Software ausgeschaltet werden!
Gruss Autogasumrüster
  • Fletcher
18 Mai 2010 15:27 #6 von Fletcher
Moin,
hatte das gleiche Problem mit Lamdawechsel usw.,
Battarie mal für 10 Min. abklemmen,Problem gelöst, war bei mir allerdings eine IGS. Eigendes Risiko.
MFG
Fletcher
Ladezeit der Seite: 0.317 Sekunden
