LPG Anlage defekt?
28 Apr. 2010 17:07 #1 von daddy-dj
LPG Anlage defekt? wurde erstellt von daddy-dj
bin im Besitz eines Audi A6 Bj.95 mit 2,6 l Motor mit einer durch den Vorbesitzer verbauten vollsequenziellen Autogas Italia Easyjet Anlage, die bis gestern lief. Seid heute morgen scheit die LPG Anlage ausser Betrieb zu sein: Kein blinken der LED´s der Tankanzeige. Sicherungen sind i.O. .
Da bei mir kein Umrüster in der Nähe ist, der diese Anlage verbaut ( Karlsruhe ), hoffe ich, hier Hilfe zur Lösung zu finden. Technische Fachkentnisse habe ich bei LPG Anlagen bisher keine erworben können.
Bin über jede Hilfe dankbar
Gruss
28 Apr. 2010 19:10 #2 von power-prinz
power-prinz antwortete auf Aw: LPG Anlage defekt?
Sicherungen der Gasanlage auch??
Wenn nicht könnte evtl. die Tankspule ,bzw.die vom Gasventil defekt sein.
Wenn dein Gassteuergerät bei der Batterie verbaut ist,schau mal ob der Wasserkasten nicht verstopft ist und dein Steuergerät dadurch geflutet ist. :unsure: - Alles schon gehabt.
  • jphoerth
30 Apr. 2010 12:34 #3 von jphoerth
jphoerth antwortete auf Aw: LPG Anlage defekt?
Problem gefunden: Im Steuergerät hat es ein paar Kleinteile zerfetzt. Ich suche daher nun elektronische Schaltpläne für das EasyJet 2 Steuergerät
Falls vorhanden, bitte melden
Gruss
01 Mai 2010 11:39 #4 von lpgoldie
lpgoldie antwortete auf Aw: LPG Anlage defekt?
Hallo ! Da wirst du kein Glück haben .Also ich habe zumindest noch nie einen Schaltplan vom Steuergerätehersteller einer Gasanlage Gesehen. Von der Algemeinen Verkabelung schon aber nicht vom Steuergerät selber
Michael
  • jphoerth
01 Mai 2010 20:41 #5 von jphoerth
kann nicht ein gewerblicher Verbauer / Verkäufer beim Hersteller nachfragen? Als Privatperson habe ich noch keine Antwort erhalten
02 Mai 2010 13:58 #6 von Gascharly
Gascharly antwortete auf Aw: LPG Anlage defekt?
Die krigste als Gewerblicher auch net, oder nur die Antwort "kaufen Sie sich ein neues"!
02 Mai 2010 14:01 #7 von power-prinz
Du solltest erst einmal schauen,warun dein
" Steuergerät "abgeschossen ist.
Sowas passiert ja meist nicht einfach so.
Dann kannst du es mal beim Radio/Fernsehtechniker versuchen ob der was findet.
Nur so als Tip.
  • jphoerth
02 Mai 2010 18:34 #8 von jphoerth
vermutlich ist es geschehen, als ich alle Zündkabel ausgewechselt habe
12 Juni 2010 09:14 #9 von daddy-dj
daddy-dj antwortete auf Diagnosekabel Selbstbau
soweit, sogut. Neues Steuergerät ist nun drinnen und funktioniert erstmals. Habe einen älteren Artikel aus den tiefen des www gefunden :
www.autogas-boerse.de/forum/board_entry....subject&descasc=DESC
kann jemand mir die Daten zum Selstbau eines seriellen Anschlusskabels mir posten? Bitte nicht die USB Version, ist nicht kompaktibel
thx
13 Juni 2010 08:26 #10 von power-prinz
power-prinz antwortete auf Aw: Diagnosekabel Selbstbau
Die Kabel gab´s doch immer bie E-bay für ´n paar euros.
Da würde ich nicht anfangen zu basteln.Sonst darfst du dir vielleicht noch ein Steuergerät bestellen. :unsure:
Ladezeit der Seite: 0.425 Sekunden
